  PowerCopy+Adaptermethodik
Autor Thema:  PowerCopy+Adaptermethodik (2456 mal gelesen)
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 13. Mai. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand erklären, worin der Unterschied zwischen dem PowerCopy und der Adaptermethodik besteht. Wann verwende ich das Eine, wann das Andere oder vielmehr, wozu sind die Sachen gut?
Danke.
tberger
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, du vergleichst gerade Aepfel mit Birnen oder noch besser Ananas.
Eine Power Copy ist eine Konstruktionshilfe, die es dem User erlaubt, schnell durch wenige Inputs, die der User waehrend der Einfuegeprozedur angeben muss, Geometrie zu erzeugen (Solidfeatures, Flaechen etc., sogar sonst nicht zugaengliche Messungen koennen so ueber Hilfsgeometrien etc. erzeugt werden.
Die Adaptermethodik ist ein spezieller Bereich der Skelettmethodik. Ausgehend von einem Skelettpart, welches Grundlegende Features (z.B. Aussenhaeute, Strakdaten, Harte Parameter wie LAengen, Hoehen etc.) enthaelt werden dort Teile kopiert und mit Link in ein Adapterpart kopiert. Im Adapterpart werden dann noch weitere Geometrien erzeugt, die notwendig sind, um bestimmte Parts, die z.B. in einer Baugruppe zusammengehoeren, zu steuern (z.B. Kontur fuer Ober und Unterschale eines Gehaeuses, Durchgangsmittelpunkte fuer beide Parts etc.)
Vielleicht hilft dir das erst einmal weiter.
Gruesse aus dem Rheinland
Tweety79
erstellt am: 14. Mai. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK.Könntest du mir ein kleines Beispiel für PowerCopy geben?Bei der Adaptermethodik, kann ich es mir gut vorstellen, wofür es gut sein soll.
Gibt's vielleicht im Internet eine Übung für Studenten aus dem Bereich PowerCoy, weißt du da was?
Danke.
denyo_1
Manager
erstellt am: 14. Mai. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tweety,
ich arbeite bei der Continental im Bereich Konstruktion Komfortelektronik. Wir konstruieren Sitzsteuergeräte, Türsteuergeräte, Zentralsteuergeräte etc.
Bei all diesen Geräten brauchen wir Steckerkörbe (Connectors). Alle bei unseren Kunden freigegebenen Steckerkörbe haben wir dazu als PowerCopy in einem Katalog abgelegt. Der User der jetzt ein neues Teil Konstruiert braucht nur noch eine Ebene und einen Punkt zu erstellen und kann damit den Steckerkorb aus der Library direkt in Ober- bzw. Unterschale seines Produktes einfügen.
Es gibt jedoch eine fast unbegrentze Anzahl von Beispielen für PowerCopy´s. Alles was sich lohnt in einen Katalog abzulegen (z.B. weil die Teile Kaufteile sind die ständig gebraucht werden etc.) ist auch gut für ein PowerCopy.
MFG Daniel
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tweedy,
wir setzen POWER COPIES auch in der konstruktion von verkleidungsteilen ein. wenn zB bei spritzgussteilen immer die gleichen dome für befestigungselemente an verschiedenen stellen des bauteils verwendet werden.
das grundkonstruktionsprinzip ist dabei ja immer gleich, nur die anbindungsgeometrie (zB grundfläche) oder bestimmte parameter (zB entformungsrichtung oder entformungswinkel usw sind variabel. unter vorgabe dieser variablen wird dann das konstruktionsprinzip, welches in der POWER COPY gespeichert ist, für die neuen randbedingungen berechnet.
zu beachten sind natürlich gewisse grenzen.
damit läßt sich ne menge zeit einsparen!!
gruss,
thomas
Tweety79
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha.Das ist schon mal was.Danke.Wenn ich es selbst mal ausprobieren könnte, wäre es natürlich noch besser, aber soweit bin ich zufrieden.
Danke.
tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tweedy,
du hast die möglichkeit in der online- hilfe übungsbeispiele zu machen.
gruss,
thomas
Tweety79
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich die Online-Hilfe?
daxuesheng
student
Sehen Sie sich das Profil von daxuesheng an!   Senden Sie eine Private Message an daxuesheng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daxuesheng
Catia V5 R16
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
habe mich mit Powercopies ein wenig den Kopf zerbrochen
Hier ein kleiner Einstieg
http://www.trainingsweb.de/catia/online/German/prtug_C2/prtugat0200.htm
Grüße Vik
Windows XP P2 Prof
AMD Athlon 64+
2.01GHz
4GB Arbeitsspeicher
Catia V5 R16
