  Ebene im Sketcher bleibt nich parallel
Autor Thema:  Ebene im Sketcher bleibt nich parallel (2742 mal gelesen)
Comilton
Sehen Sie sich das Profil von Comilton an!   Senden Sie eine Private Message an Comilton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Comilton
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich nutze gerade eine abgespeckte studentenversion von CATIA V5. Ich arbeite eigentlich echt super gern mit dem ganzen... dochw as mich stört ist, dass wenn ich in den Sketcher gehe um auf einer ebene zu konstruieren .. diese nicht parallel zum monitor bleibt. Die knickt praktisch weg bzw. naja verzieht sich hald einfach.
wie kann ich das irgendwo umstellen?
grüße
FloK
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Comilton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Comilton,
willkommen im Forum.
Das Verhalten kannst du mit einer Einstellung unter Tools-Options-Mechanical Design-Sketcher steuern:
Unter Sketch Plane den Schalter "Position Sketch Plane Parallel To Screen" deaktivieren, dann bleibt der Schwenk aus.
Gruesse aus dem Rheinland
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Comilton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FloK,
ein ergänzender Hinweis: wenn Du versehentlich die Ebene verdrehst, kannst Du sie in der Symbolleiste "Ansicht" mit dem Icon "Senkrechte Ausrichtung zu einer selektierten Fläche" wieder ausrichten.
Mörchen
Comilton
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das funktioniert auch alles. ABER:
die ebene verschiebt sich dennoch.. ok das ist falsch ausgedrückt. die Ebene wird in der mitte des bildschirms richtig angezeigt.. verschiebe ich sie davon weg wird die ansicht irgendwie perspektifisch. als ob ich irgendwo einen fluchtpunkt habe.
Normalerweise sollte ich doch bei der konstruktion auf der xy ebene die Z achse immer als punkt zu sehen sein und die ZX ebene nur als linie.. da die ja dann auf der X-Achse liegt.
und das unabhängig davon wo dieser Ursprung auf dem Bildschirm liegt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Comilton 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Ansicht -> Wiedegabemodus auf parallel stellen.
Comilton
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahh freu. das wars danke euch allen !
