  Settings
Autor Thema:  Settings (1582 mal gelesen)
bernd2302
PL
Sehen Sie sich das Profil von bernd2302 an!   Senden Sie eine Private Message an bernd2302  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernd2302
MS Windows XP Provessional; Catia V5R19;
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Axel.Strasser:
Als exe Datei    ?
Wie heisst die exe denn ? Ist es ein selbstentpackendes zip File ?
Axel
PS: Ansonsten ist es sinnvoll für jedes Probleme ein eigenes Thema aufzumachen, dann werden auch die Titel etwas aussagekräftiger ("Neu im Forum" hat jetzt nichts mit Settings zu tun)
Hallo Axel,
danke für die info.
Zum Thema:
Ich habe die Exe-Datei inzwischen in einem leeren Ordner entpackt, die Settings sich jetzt in der ungepackten Form,zB. Assembly.CADSettings abgespeichert.
Was aber kann ich mit denen jetzt anfangen, bzw. was muss ich jetzt damit anfangen?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Mai. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernd2302 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst diese in den Ordner der Settings kopieren. Dieser liegt in im Normalfall für alle auf dem Rechner > "...\All Users\Anwendungsdateien\Dassault Systems\CATSettings" und für den einzelnen User > "...\%Username%\Anwendungsdateien\Dassault Systems\CATSettings". Solltest du diese nur in den Ordner für alle Benutzer kopieren, dann musst du den CATSettingordner für die einzelnen User löschen(zurücksetzen). Es kann aber auch sein, dass die Settings an einem anderen Ort stehen, hierfür wurde die Env-Datei geändert. Also musst du mal in der Env-Datei schauen, wo diese Liegen. Wo die Env-Datei steht findesst du in den Eigenschaften der CNext.exe in der Zeile unter Ziel nach -Env.
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Mai. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernd2302 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt jetzt davon ab wo Du Deine CatSettings hast und wie die organisiert sind.. Schau Dir den Befehl an mit dem Du V5 startest, da gibt es einen Parameter direnv. Parallel zu diesem Verzeichnis gibt es dann wahrscheinlich ein Verzeichnis CATSettings und da rein sollte das dann. Vielleicht ist aber auch ein anderes Verzeichnis in der CATenv Datei definiert (sowas wie CATUserSettingPath), also es ist nicht möglich eine eindeutige Antwort zu geben.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
