  Dauerhafte Umstellung beim Messen
Autor Thema:  Dauerhafte Umstellung beim Messen (1729 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im 3D bin und dort eine Messung (zwischen zwei Punkten) mache, zeigt er mir immer den Abstand an. Erst wenn ich auf Anpassen klicke und dann "Komponenten" anwähle zeigt er mit die x, y und z komponente der Messung an.
Kann ich das irgendwo dauerhaft umstellen, so daß ich nicht jedesmal über "Anpassen" gehen muß?
Tiberius
Lusilnie
erstellt am: 06. Mai. 2008 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiberius,
normalerweise merkt es sich CATIA, wenn Du diese Einstellungen anpasst.
Wenn dem nicht so ist, fallen mir folgende Gründe ein:
1) es existiert kein User-Settings-Verzeichnis (Variable: CATUserSettingPath)
2) die USER-Settings werden bei jedem CATIA-Start (z.B. mögliche Auswahl bei "Daimler") bzw. täglich gelöscht
3) keine Schreibberechtigung im USER-Settings-Verzeichnis bzw. auf die entsprechende CATSetting-Datei
4) Du verlässt die "Messung" immer mit Abbruch - hier weiß ich allerdings nicht, ob dies überhaupt einen Einfluss hat!!!
Wenn nichts zutrifft, vielleicht noch einmal mit mehr Angaben (Release, ServicePack, HotFix, Umgebung,...) melden.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Tiberius
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 06. Mai. 2008 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich probier es mal aus. Genaueres kann ich morgen erst sagen.
Aber danke schonmal.
Tiberius
