  Problem Catia V5 R16 - Ansys 10.0
Autor Thema:  Problem Catia V5 R16 - Ansys 10.0 (3280 mal gelesen)
Frank...
Sehen Sie sich das Profil von Frank... an!   Senden Sie eine Private Message an Frank...  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank...
erstellt am: 05. Mai. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bilder.rar
Hallo. Bin neu hier im Forum und hab ein Problem beim Exportieren bzw. Importieren von Catia-Dateien in Ansys. Ich stelle den Beitrag sowohl hier als Catia-Beitrag, als auch als Ansys-Beitrag online. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich benutze Catia V5 R16 und Ansys 10.0.
In Catia habe ich einen sehr aufwendigen Gitterrohrrahmen erzeugt. Dies geschah im GSD. Dort habe ich jedes einzelne Rohr anschließend auch mit Aufmaßfläche belegt und danach die überstehenden Rohrenden an den angrenzenden Rohren getrennt. Wie gesagt der Rahmen ist sehr aufwendig geworden und die Datei mittlerweile 14 MB groß. Damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, hab ich Bilder vom Baum und dem Rahmen angehängt.
Zum Baum: im geometrischen Set „Rohrdurchmesser“ befinden sich Skizzen und Kreise der unterschiedlichen Rohrquerschnitte. „Rohraußenfläche“: Translationsfläche der Rohrdurchmesser an den jeweiligen Rohrmittellinien. „Rohr 30x15“: mit Aufmaßfläche belegte Rohraußenflächen (auch im GSD nicht im Part Design). Rohrverschneidungen: mit Aufmaßfläche beaufschlagte Rohre getrennt an angrenzenden Rohren.
Mein Problem liegt nun im Exportieren bzw. Importieren des Catia-Rahmens nach bzw. in Ansys 10.0. Ich habe versucht den Rahmen direkt in Ansys als Catia-file zu öffnen. Das ist fehlgeschlagen. Sowohl bei Auswahl der Geometrie Typen "solid", "sureface" und "all". Es dauert zwar immer nen Augenblick in dem ich noch guter Dinge bin, aber wenn Ansys fertig ist, bekomme ich den Rahmen nicht angezeigt. Wenn ich dann "nlist", "glist" oder was auch immer eingebe, dann bekomm ich die Meldung, daß keine Elemente vorhanden sind. Auch ein „multiplot“ oder „replot“ bringt den Rahmen nicht zum Vorschein.
Anschließend hab ich den Rahmen als IGES gespeichert und in Ansys geöffnet.
Einstellungen waren: no defeaturing,
MERGE: Yes,
SOLID: Yes
SMALL: No und
GTOLER: use default.
Beim Öffnen bring er mir dann viele Warnmeldungen. Die letzte lautet: failure of entity 126 conversion from periodic to non-periodic.
Danach reagiert Ansys nicht mehr und ich muß es im Taskmanager beenden.
Als nächstes hab ich den Rahmen in ProEngineer Wildfire 2.0 geöffnet und mit der dort vorhandenen direkten Schnittstelle den Rahmen in Ansys "exportiert". Allerdings fehlen in Ansys dann sehr viele Rohre.
Mittlerweile bin ich nun mit meinem Latein am Ende und ich hab keine Ahnung, was ich noch versuchen soll. Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Merci, schon mal.
Gruß, Frank
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Mai. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank... 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir lesen mit Ansys die native V5 Daten ein und das funktioniert eigentlich gut. Es ist aber eine separate Modulinstallation in Ansys (AWPCAT5), ich weiss allerdings nicht ob es eine separate Lizenz benötigt.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank... 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst sollte man vor dem Austausch von Daten die Modelle IMMER so weit wie möglich bereinigen. Da fehlen mir allerdings die Kenntnisse in der Handhabung von Catia_V5.
Hast Du auf beiden Seiten auch eine Lizenz für die STEP-Schnittstellen?
In der Regel erzielt man mit STEP AP214 bessere Ergebnisse als mit IGES.
>>Wir lesen mit Ansys die native V5 Daten ein .... ob es eine separate Lizenz benötigt
Es würde mich wundern, wenn man dafür keine Lizenz benötigte.
Der Preis für eine Import-Schnittstelle dürfte in der Grössenordnung von wenigen tausend ¤ liegen.
R.Schulze
