  Achssystem umstellen
Autor Thema:  Achssystem umstellen (1100 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 04. Mai. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab angenommen ein Part. In dieses Part habe ich ein anderes Part von extern eingebaut mit Hinzufügen im Baum stehen. Jetzt habe ich erstmal von meinem ersten part ein Achssystem vorgegeben bekommen. Wenn ich nun ein anderes Achsystem mir neu definiere und als Aktuell umstelle zeigt es dieses auch an, jedoch werden mir meine ganzen anderen koordinaten die ich dann im Anschluß noch angebe im Bezug zu dem ersten Part angezeigt. Bei der punkteerstellung hab ich auch nicht vergessen das neue Achssystem anzugeben.
Wie kann ich dem Part grundsätzlich sagen, das das von mir angegebene Achssystem das gültige ist?
Tiberius
denyo_1
Manager
erstellt am: 05. Mai. 2008 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiberius,
irgendwie versteh ich dich nicht ganz. Du hast ein Part und fügst dort einen Body von einem anderen Part ein (externe Referenz). Jetzt machst du dir ein Koordinatensystem und stellt es auf aktiv (soweit so gut).
Welche Koordinaten brauchst du jetzt und vorallem wie bekommst du sie? Über ein Makro oder einfach über messen?
Falls du es mit messen machst, musst du ungefähr in der Mitte des "Messensfenster" noch dein neues Koordinatensystem angeben sonst nimmt er dir immer den ursprünglichen Part Ursprung.
Falls du es mit einem Makro machst, ist meiner Meinung nach der Quelltext nicht optimiert sonst würde er sich auf das aktive Achsensystem beziehen.
MFG Daniel
