  Strukturbaum expandieren
Autor Thema:  Strukturbaum expandieren (1249 mal gelesen)
nils.son
Sehen Sie sich das Profil von nils.son an!   Senden Sie eine Private Message an nils.son  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nils.son
erstellt am: 30. Apr. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kommt es, dass beim Expandieren eines Eintrags im Strukturbaum die darin liegenden Features teilweise ebenfalls expandiert werden, teilweise auch nicht? Und kann man es irgendwie einstellen, dass immer nur eine Ebene expandiert wird und nicht gleich noch mehrere tiefere?
Gruß und Dank
nils.son
Lusilnie
erstellt am: 30. Apr. 2008 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nils.son 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nils.son,
es geht auch so, wie von Dir gewünscht, allerdings ist die Handhabung etwas "umständlich". Du musst dazu den Eintrag selektieren, im Pulldown-Menü "View->Tree_Expansion->Expand_Selection" wählen, bei "Specification_tree_depth:" '1' wählen und mit "OK" bestätigen. Schon hast Du das gewünschte Ergebnis!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
