  CATIA V5R18 und Vista Business 32bit
Autor Thema:  CATIA V5R18 und Vista Business 32bit (6107 mal gelesen)
ChinToka
Hobbykonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ChinToka an!   Senden Sie eine Private Message an ChinToka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChinToka
CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 30. Apr. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ich bekomme bei der installation von V5R18 SP2 folgende Fehlermeldung: Kein zulässiges 32Bit Programm in einem 32Bit System.
Kann ich CATIA überhaupt mit Vista Business 32Bit laufen lassen oder muss ich bei XP bleiben??
Aus den anderen Beiträgen bin ich nicht wirklich schlau geworden.
3D Master
Sehen Sie sich das Profil von 3D Master an!   Senden Sie eine Private Message an 3D Master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D Master
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, das ganze ist ganz einfach, habe es selbst nach der zweiten Anleitung gemacht und es funktioniert:
CATIA V5 R16 auf VISTA instalieren
1. von einem xp rechner den Ordner "Dassault Systemes" unter C:\Programme\ auf Vista in kopieren C:\Programme kopieren
2. Textdatei vom xp rechner aus Ordner kopieren, unter C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv
3. Textdatei auf vista einfügen unter den pfad: C:\Users\Username\AppData\Local\DassaultSystemes\CATEnv
(unter Username, eigenen Name einfügen)
(die Ordner DassaultSystemes & CATEnv müssen voher erstellt werden)(der Ordner AppData ist ein versteckter Ordner, daher muss unter Ordneroption eingestellt werden, das versteckte Ordner angezeigt werden.)
4. unter "C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\ die Datei "CATIAENV.exe" öffnen
5. es öffnet sich der Umgebungseditor von CATIA und eine Warnung erscheint -> einfach OK klicken
6. im Umgebungseditor oben links auf Umgebung und anschl. auf Neu klicken
7. hier unter Name "CATIA" eintragen, unter Installationspfad "C:\Program Files\Dassault Systemes\B16", unter Modus "Global" und unter Produktlinie "CATIA" anschl. auf OK und Umgebung beenden - fertig!!!
Zweite Variante zur Instalation
Schritte 1-3 genauso ausführen
4. Rechtsklick auf Textdatei -> senden an -> Deskop
5. zum Desktop wechseln
6. Rechtsklick auf die neue Verknüpfung -> Eigenschaften
7. folgendes Ziel eintragen: (untenstehendes genauso kopieren nur unter Username, eigenen Name einfügen)
"C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R16.B16 -direnv "C:\Users\Username\AppData\Local\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
in das Feld Ausführen in "D:\" schreiben (wenn vorhanden, ansonsten "C:\"
fertig!!!
Viel Glück
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Verfahren scheint soweit zu funktionieren (und ist schon mehrere Male hier im Forum beschrieben worden), nur der Hinweis sei erlaubt Catia V5 wird unter Vista 32bit offiziell von DS nicht unterstützt.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
ChinToka
Hobbykonstrukteur
CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Häää? R16 lässt sich auf Vista Installieren aber R18 nicht?? Was ist das denn für eine Logik?? Zum Glück hab ich eine R16 hier, werd das bei gelegenheit austeste... ist aber echt komisch^^
Axel.Strasser
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
R16 lässt sich auf Vista auch nicht installieren, der Trick besteht darin eine R16 oder R18 Installation unter XP zu machen, die Sachen unter Vista zu kopieren und die Anpassungen, die sonst im Setup laufen manuell im Vista zu machen.
Axel
ChinToka
Hobbykonstrukteur
CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 30. Apr. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und das läuft sitabil ohne Probleme?? Da bin ich ja echt mal gespannt...
Axel.Strasser
erstellt am: 30. Apr. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bereits oben gesagt, es scheint zu laufen, es wird aber offiziell von Dassault nicht unterstützt. Für mich macht das unter 32bit eigentlich eh keinen Sinn, Vista braucht einen Haufen Memory, V5 auch, die Kombination ist in meinen Augen eine Spielumgebung und ich würde das für einen produktiven Einsatz nie machen. Also warum wechseln? IMHO geht es sowieso in Richtung 64bit.
Axel
ChinToka
Hobbykonstrukteur
CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 30. Apr. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin noch kein Fan von 64Bit auch wenn ich ein VISTA64 habe, halt wegen Treiber unterstützung... kA, muss mein System eh jetzt neu aufsetzen. Ansonsten bleibe ich bei XP
