Thema: UUID bei STEP-Daten (1683 mal gelesen)
TS4000 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 62 Registriert: 10.09.2007
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn man ein STP öffnet und speichert (dh zu einem Part wandelt) vergibt CATIA ja eine neue UUID. Wie reagiert CATIA wenn ich das STP (dass noch geöffnet ist) nochmals unter einem anderen Namen speicher? Gleiche UUID oder neue UUID??? danke + grüße tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS4000
Servus Beim Öffnen wird ja direkt ein Part erzeugt. Wenn du diese Part mit "Speichern unter" abspeicherst (egal wie oft) wird keine neue UUID erzeugt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tonga Mitglied CADM Prozesskommunikation, CAD Konstrukteur, Admin
 Beiträge: 214 Registriert: 23.01.2004 Catia V5 R6-R26 NX 7-11 SmarTeam 16-21 Teamcenter 10-11
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS4000
Hi, die UUID bleibt. Nur mit "Neu aus" bekommt das Part eine neue UUID. Das ganze kann man Testen in dem man eine Zeichnung vom ersten Part erstellt und dann die Verlinkung auf das zweite Part ändert. Funktioniert es, ist die UUID gleich, kommt die Meldung "Verknüpfung verweigert Dokument" ist die UUID anders. Gruß Tonga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS4000
... interessanterweise wird die UUID auch bei einem "Save As - As new document" (in gleicher Sitzung) nicht geändert (getestet R18SP3). ------------------ Grüße, Christian Willmann casolute. [Diese Nachricht wurde von cwillmann am 29. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber wie ist, wenn ich ein STP lade, sichere schließe öffne wieder das gleiche STP und sichere es wieder normalerweise müsste CATIA doch für jedes neu geladene STP eine neue UUID vergeben, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS4000
Zitat: Original erstellt von TS4000: aber wie ist, wenn ich ein STP lade, sichere schließe öffne wieder das gleiche STP und sichere es wiedernormalerweise müsste CATIA doch für jedes neu geladene STP eine neue UUID vergeben, oder?
Jooo is so, hab gerad einen Test gemacht und die UUID in ST ausgelesen. 1. > 720XXX9a_620_4XX6e473_52 2. > 720XXX9a_620_4XX6e535_612 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Lembach ME Mitglied Systemadministrator/ Konstrukteur
 Beiträge: 113 Registriert: 16.07.2001
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TS4000
Hallo Zusammen, folgende Funktionen erzeugen eine Neue UUID Datei/ Neu " gilt auch für das Öffnen von IGS, STP, .. Daten" Datei/ Neu aus Datei/ Sichern unter "Haken als Neues Dokument aktiv gesetzt" jetzt ist halt die Frage ob eine neue UUID gewünscht wird oder nicht.
------------------ Gruß Lutz ODIN statt Jesus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
