Thema: CATIA Modell aufräumen cleanen (5057 mal gelesen)
Yellowdevil83 Mitglied Dipl. Ing (FH)
 Beiträge: 60 Registriert: 03.03.2008 CATIA V5
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr fleißigen Klickerer, hat einer von euch eine Ahnung ob bzw. wo in CATIA der Befehl ist, welcher das ganze Modell auf nicht mehr genutze Flächen, Lines, Points etc. durchsucht und diese dann rausschmeißt, so dass das Modell schneller beim Update durchläuft? Das wäre super!! Danke im Voraus ------------------ Da muss man durch als Lurch, wenn man ein Frosch werden will... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yellowdevil83
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenter Graff Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 04.03.2001
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yellowdevil83
Tonga Mitglied CADM Prozesskommunikation, CAD Konstrukteur, Admin
 Beiträge: 214 Registriert: 23.01.2004 Catia V5 R6-R26 NX 7-11 SmarTeam 16-21 Teamcenter 10-11
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yellowdevil83
Diese Funktion ist in der Tat mit Vorsicht zu genießen! Er löscht alles raus, das am Schluss nicht mit einem Solid verknüpft ist. Also Hauptebenen oder andere Referenzen die für Kinematik,… benötigt werden sind weg. Schaut euch Element für Element durch ob ihr es braucht oder nicht, notfalls über RMT > Beibehalten. Gruß Tonga
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yellowdevil83
Servus Günter Alle Flächenelemente (und Linien, Punkte, ...) die nicht zur Erstellung einer "Körperoperation" verwendet werden, werden automatisch selektiert. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yellowdevil83
Hallo Bernd, das ist das was ich meinte, was auch Tonga beschrieben hat. Wenn nicht ein Solid hinten dranhängt wird alles, mehr oder weniger unkontrolliert gelöscht. Die Funktion kann unter Umständen mehr Arbeit verursachen, als dass sie Daten reduzieren kann. Bei V4 hast Du die Möglichkeit gehabt, alles in NoShow zu löschen und Du warst "relativ" sicher, dass was im Show liegt und die dazugehörige Basisgeometrie nicht gelöscht wird.
------------------ Gruß Günter
erstellt am: 05. Mai. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yellowdevil83
Grundsätzlich sollte man schon bei der Datenerstellung nur Elemente ins Part übernehmen die man für die Konstruktion braucht, alles andere wie Bauraum,... erst gar nicht mit ins Part spielen. Lieber ein extra Part oder Produkt erstellen und das mit dem Konstruktionspart zusammen laden. Und bei der Erstellung unnötiges gleich wieder löschen oder in einem extra GeoSet/Körper > „Müll“ verschieben der hinterher gelöscht wird, hier ist Disziplin gefragt. Fazit: Eine geeignete Methodik muss her!!! > Hatte mal ein Part das eine Größe von ca.100MB hatte, mit Methodik habe ich das Part auf 22MB gebracht. Nur soviel dazu. Die unnötigen Elemente löschen ist so eine Sache die Gefährlich werden kann. Von Datenmengenreduzierung meist kaum ein unterschied. CATDUA ist von der Datenmengenreduzierung schon interessanter. Hier habe ich schon Modelle von 90MB auf 75MB bringen können. Gruß Tonga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
