  Parameter Material
Autor Thema:  Parameter Material (1613 mal gelesen)
starter089
Sehen Sie sich das Profil von starter089 an!   Senden Sie eine Private Message an starter089  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für starter089
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich würde gerne einem Bauteil ein Material zuweisen.
Hierzu hab ich das Buch vom Braß geöffnet und lese hier:
"Egal welches Dokument, der Materialparameter wird im Specification tree immer dargestellt.
Das ist bei mir nicht der Fall.
Manuell erzeugte Parameter kann ich sehen, hab auch schon versucht den Par. Material zu erzeugen, geht nicht--wundert mich auch nicht wenn der angeblich immer vorhanden ist.
Ich hab auch nichts darüber gefunden von welcher Umgebung der Braß ausgeht, sollte im Part Design aber mindestens möglich sein.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Michi
TS4000
Sehen Sie sich das Profil von TS4000 an!   Senden Sie eine Private Message an TS4000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS4000
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starter089 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools--> Optionen --> Infrasturktur --> Material Libery --> Materialparameter erzeugen
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starter089 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
Du musst als erstes das Material zuordnen. Dafür den Körper anklicken und auf das Symbol gehen. Dann Die "Tonne" auf Materialansicht stellen.
Die Parameter stehen erst im Baum, wenn sie erzeugt sind. Ich habe dunkel in Erinnerung, dass man auch einen "leeren" Materialparameter erzeugen lassen kann (weiß nicht welche Option das wäre), in manchen Startmodellen wird er schon drin sein.
Mörchen
starter089
super support, merci!
Ihr kennt Euch echt aus!
Bitte keine Rechnugn schicken;-)
[Diese Nachricht wurde von starter089 am 25. Apr. 2008 editiert.]
