Thema: Teile beim Schnitt vom Schnitt ausschliessen (8121 mal gelesen)
Alfred E. Neumann Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur
 Beiträge: 28 Registriert: 11.06.2007 SolidWorks 2006 SP5.1 WinXP Pro - Pentium 4 3.00GHz - 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1100
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu in Catia und konnte keinen passenden Beitrag finden. Also hier meine Frage: Ich schneide eine Baugruppe. Soweit alles i.O. Jetzt möchte ich aber alle Normteile vom Schnitt ausschließen, d.h. zu sehen sollen sie schon sein, aber eben nicht geschnitten. Kann mir jemand helfen? (Wahrscheinlich ist nur wieder ein einzelner Haken, den ich nicht finde) Viele Grüße, Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 182 Registriert: 18.12.2003 V5R19SP9 WINXP SP3
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred E. Neumann
erstellt am: 24. Apr. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 24. Apr. 2008 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred E. Neumann
Servus, man kann das ganze auch im Produkt einstellen. Ist ganz hilfreich wenn diese Teile sowieso nie geschnitten werden sollen. Dann brauch man das nicht in jeder View zu machen. Im Produkt die Eigenschaften vom jeweiligen Part anzeigen lassen und dann im Reiter Drafting den Haken "do not cut in section views" setzen. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred E. Neumann
QuickSB Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 15.09.2009 V5-6, Windows 7 64-bit Intel Xeon W3530, NV Quadro 4000, 12GB RAM
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred E. Neumann
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Anliegen wie der Threadsteller, allerdings helfen mir die Lösungsansätze bis jetzt nicht weiter. Ich muss im DMU eine Baugruppe schneiden (also mit Section einen Schnitt erzeugen), möchte aber bestimmte Bauteile vom Schnitt ausschließen. Auch wenn ich "do not cut in section views" aktiviere wird das Teil trotzdem geschnitten. Auch den Eintrag "Eigenschaften überschreiben" kann ich nicht finden. Wir arbeiten ausschließlich mit cgr-Dateien/Bauräumen. Release ist V5 R19, auch in den Optionen habe ich keine Einstellung gefunden die "do not cut in section views" evtl. blockiert. Bitte um Hilfe Grüße [Diese Nachricht wurde von QuickSB am 13. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
