Thema: e-modul und poisson-zahl zuordnen (3148 mal gelesen)
maxx2208 Mitglied student
 Beiträge: 15 Registriert: 11.04.2008
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxx2208
Hallo, du musst dem Solid ein Material vergeben mit Apply Material. Haengt das Material dann dran, kannst du einen Doppelklick auf das Material mit der linken Maustaste ausueben und dann das Register Analysis aufrufen. Hier sind Young-Modul etc. zu finden. Gruesse aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...danke für die schnelle antwort, hab jetzt dem block "Stahl" als material zugewiesen, nur das mit dem doppelklick auf den block klappt nicht.... ...dachte es gäbe ein symbol, das man aufrufen kann um den e-modul zu ändern...!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 23. Apr. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxx2208
erstellt am: 23. Apr. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxx2208
Hallo nochmal, das Material sollte sich als Zeileneintrag im Baum gleich unter dem Hauptkoerper/Partbody befinden. Dort doppelklicken. Gruesse aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
