  log File
Autor Thema:  log File (5718 mal gelesen)
behnstar
Sehen Sie sich das Profil von behnstar an!   Senden Sie eine Private Message an behnstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für behnstar
SolidWorks 2011 x64 SP4.0
DraftSight V1R3.1 x64<P>HP Z600 Workstation
Intel Xeon 2x 2,4 GHz
8 GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2008 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Sache:
Kennt sich jemand mit log Files aus? Oder weiß jemand wo CATIA diese anlegt? Erhoffe mir, dass ich dadurch während eines Updates heraus finden kann, wie lange an welcher Stelle der Konstruktionshistorie upgedatet wird.
denyo_1
Manager
erstellt am: 23. Apr. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für behnstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo behnstar,
Es wird dir hier keiner expliziet beantworten können wo genau deine Log-Files liegen, da das eine Einstellung im Environment ist. Das heißt du musst zuerst mal rausfinden wo deine Environment Datei liegt
(bei mir am PC ist das C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv). Wie gesagt das kann aber abweichend sein vorallem wenn du in einem Netzwerk arbeitest.
In deiner Environment-Datei gibt es eine Zeile die sich USER_HOME nennt. Dahinter steht ein Pfad. In diesem Pfad werden die in den Options -> General -> Statistics eingstellten log Files gespeichert.
MFG Daniel
