  Werte in Datei extrahieren
Autor Thema:  Werte in Datei extrahieren (812 mal gelesen)
Ladde2008
Sehen Sie sich das Profil von Ladde2008 an!   Senden Sie eine Private Message an Ladde2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ladde2008
erstellt am: 21. Apr. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mal zuerst: Ich bin ein absoluter Neuling!
Also bitte ganz genau erklären.
Und zwar hätte ich gerne die Eigenschaften einer Polyline (im Part Assembly) ausgelesen. Diese Polyline setzt sich zusammen aus immer einem geradem Stück und dann einem Kreissegment, wieder ein gerades Stück usw.
Nun muß ich wissen wie lang die geraden Stücke sind und wie lang bzw. welchen Winkel die Kreisstücke haben. (Notfalls als Summe, aber besser jedes Stück einzeln). Ggbf. reichen auch die Koordinaten der Punkte, daraus müsste sich dann ja Länge und Winkel selbst berechnen lassen.
Manuell kriege ich das Messen eines Elements ja noch hin, aber kann man das nicht automatisieren, dass gleich ALLE Längen ausgegeben werden?
Und zweitens wäre super, wenn diese dann in eine Datei geschrieben werden, sonst muß ich ja alles abtippen.
Oder wenn's einfacher geht auch irgendwo anders hin, wo ich's per Copy&Pate in eine Datei einfügen kann.
Meinetwegen auch gerne irgendwie mit einem Makro.
(Kenne mich in VisalBasic einigermaßen aus, aber nicht im Zusammenhang mit Catia)
Bitte, Bitte helft mir.
Wenn noch was unklar ist, bitte fragen.
Lars
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 12
erstellt am: 22. Apr. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladde2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
wie Du schon vermutet hast, Du musst dir da ein Macro schreiben.
Davon habe ich auch keine Ahnung. Aber vieleicht helfen Dir deine Kenntinsse, wenn Du den Macro Recorder benüsst.
Als Tip kann ich Dir noch mitteilen, das Du in dein Macro irgendwie mit selection arbeiten musst.
Am Besten Du stellst die Frage direkt im Programmierteil bei CAD.de ein.
Der Markus
Ladde2008
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte gehofft, dass man alle Properties vielleicht einfach so irgendwie in eine Datei schreiben kann.
Und leider zeichnet der Makro-Rekorder rein gar nichts auf, wenn ich "Messure Item" ausführe.
Na gut, schreib ich's noch mal bei Programmierung rein.
Wollt ja erst mal Doppelposting vermeiden.
