  Was macht diese Datei CATDMUUtilityMP.exe
Autor Thema:  Was macht diese Datei CATDMUUtilityMP.exe (3068 mal gelesen)
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was macht diese Datei CATDMUUtilityMP.exe? Wir haben ein Produkt offen und machen nichts am Prokukt, die Speicherauslastung bei "CATDMUUtilityMP.exe" ist aber bei 50% woher kommt das?
Smodo
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
denyo_1
Manager
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
ich find zwar auch den Link in Google aber er geht nicht
MFG Daniel
catz
V425
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
HD33636: DMUNAV : ANNOYING WINDOWS ON MULTIPROCESSOR CGR CREATION
APAR status
Closed as program error.
Error description
DMUNav : Annoying windows on multiprocessor
CGR creation.
During the computation of CGR files with multiple
processors, several CATDMUUtilityMP.exe
processes are launched. Each process opens a
message window on top of the screen that takes
the focus. The user is unable to do any other work
with the PC because these message windows keep
jumping in front of all other application windows.
Scenario:
1. Start DMU Navigator.
2. In Tools + Options adjust the settings for the
multiprocessor CGR computation:
- Infrastructure/Product Structure/Product
Visualization:
Visualization mode type = Multi process
visualization with local cache
- Digital Mockup/Multiprocess settings:
Maximum son processes = 2 (or higher)
Restart DMU Navigator if necessary.
3. Open the provided CATProduct. This Product
contains 12 CATIA V4 Models. For each of
these models a separate CATDMUUtilityMP.exe-
process will be launched to compute the CGR file.
Result:
-> Each CATDMUUtility will open a pop-up window
in front of all other application windows. This is
very annoying if the user wants to work
with another application while DMU Navigator
computes the CGR files in the background.
Expected behaviour:
- Open these message windows minimized and
don't let them get the focus.
or:
- Establish an environment variable to control
whether these message windows will open
minimized or normal.
or best:
- All information from the CATDMUUtilityMP.exe-
process must be written to CNEXTOUTPUT.
Local fix
Problem summary
DMUNav : Annoying windows on multiprocessor CGR creation
CGR creation.
Scenario:
Visualization:
Result:
Expected behaviour:
or:
or best:
Problem conclusion
THIS PROBLEM WILL BE FIXED ON CATIA VERSION
5 RELEASE 15 GA level.
Incident Diagnosis
For each CATDMUUtility son process which was
launched on windows, a new command window
appeared.
Correction Explanation
Addition of a new parameter to avoid the creation
of a new window.
Answer and By-Pass
no by-pass
Temporary fix
Comments
APAR information
APAR number HD33636
Reported component name CATIA V5 NT>XP
Reported component ID 569151000
Reported release 512
Status CLOSED PER
PE NoPE
HIPER NoHIPER
Special Attention NoSpecatt
Submitted date 2005-01-13
Closed date 2005-03-25
Last modified date 2005-03-25
APAR is sysrouted FROM one or more of the following:
APAR is sysrouted TO one or more of the following:
Modules/Macros
Publications Referenced
Fix information
Fixed component name CATIA V5 NT>XP
Fixed component ID 569151000
Applicable component levels
R515 PSN   UP
smodo1977
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke. Bei mir kommt zwar kein Fenster hoch (haben auch R16), aber die Kiste hängt sich beim CGR Erstellen auf.
Multiprozessor ist eingeschalten.
An was könnte das liegen?
Smodo
catz
V425
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
ist nur eine Vermutung:
Das Arbeiten mit dem Cache erfordert ein konzequentes "neu aus" beim erstellen von V5 Neuteilen oder kopieren von bestehenden Catia V5 Teilen. Gleiche UUID's mag der Cache nicht.
Eine mögliche Lösung wäre den Cache abzuschalten. Oder auf V5 Teile nachträglich einen Neu aus anzuwenden.
Als erstes würde ich aber den Cache mal von Hand löschen. Und mal sehen wie Catia dann reagiert.
Stefan
smodo1977
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Teile sind alle mit "neu aus" erstellt.
Den Cache zu löschen wäre schlecht, wir haben fast ein ganzes Auto drin.
Gibt´s sonst noch ne Lösung?
Smodo
catz
V425
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
das Verzeichnis für den Cache umbenennen
Grüsse
smodo1977
erstellt am: 22. Apr. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ catz,
wenn ich das Verzichnis umbenenne, dann findet ja Catia die CGR´s nicht mehr und muß sie auch neu erzeugen, oder?
Smodo
catz
V425
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 22. Apr. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
ja da hast Du recht. War auch mein Gedanke.
