  Ebenengröße
Autor Thema:  Ebenengröße (2337 mal gelesen)
Kabuki Joe
Sehen Sie sich das Profil von Kabuki Joe an!   Senden Sie eine Private Message an Kabuki Joe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kabuki Joe
CATIA 3Dx (V6) 2019x; HotFix7
Internal build 6.421.8.0
Intel i7 2,7GHz
Win10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M1200
Zweischirmlösung
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Als newbie möchte ich das geballte Wissen des Forums anzapfen.
Die Ebenengröße ist bei CATIA immer fest, auch beim Zoomen.
Kann man die Größe irgendwo in den Optionen festlegen?
Wenn noch ein Koordinatenkreuz darüberliegt sind die Ebenen schwer anwählbar.
Gruß & Danke
Kabuki Joe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabuki Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Teileinfrastruktur -> Anzeige -> Größe des Achsensystems kann die Größe des Achsensystems und der Ebenen gemeinsam eingestellt werden.
Wieseo willst du die Ebenen verwenden, wenn du doch auch beim Achsensystem selbst die einzelnen "Ebenen" verwenden.
Kabuki Joe
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Hilfe.
Als Umsteiger vom IV tue ich mich noch schwer.
Die Ebenen brauche ich oft um Maße in meinem Multibody zu setzen.
Von den Achsen kann man recht komfortabel messen und nachprüfen.
Modelliere gerade DWGs ab
Kabuki Joe
