  Catia V5 Ladeoptionen
Autor Thema:  Catia V5 Ladeoptionen (2973 mal gelesen)
florian.boensch
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von florian.boensch an!   Senden Sie eine Private Message an florian.boensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florian.boensch
NX 8.0.3.4
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
eins vorweg, ich arbeite selber nicht mit Catia V5, sondern bin momentan damit Beschäftigt ein Datensicherungskonzept für unsere Firma zu entwickeln. Meine Frage an euch Catia Fachleute, gibt es eine Möglichkeit in Catia Ladeoptionen zu definieren. Damit meine ich, ob ich die Möglichkeit habe bevor ich eine Baugruppe lade zu sagen, dass Catia die Daten nur aus einem Bestimmten Pfad läd?
Ich hoffe meine Frage ist verständlich!
Ich bin für jeden Tip dankbar
florian.boensch
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florian.boensch 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Tolls/Options/General/Documents gibt es den Bereich "Linked Document Localization". Alle bis auf "Other Folders" deaktivieren und unter "Other folders" den gewünschten Pfad angeben.
Das müsste zu dem gewünschten Ergebnis führen. Da ich selber das noch nie getestet habe, würde ich empfehlen nach dem Laden der Dokument mit "Save Management" oder "Edit/Links" nachzuprüfen, wo die geladenen Dokumente tatsächlich herkommen.
Jochen Kästle
Lusilnie
erstellt am: 18. Apr. 2008 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florian.boensch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann aus Erfahrung bestätigen, dass es genau so funktioniert, wie von "jkaestle" beschrieben. Ich arbeite sehr oft mit dieser Methode und habe keine schlechten Erfahrungen damit.
Das was nicht funktioniert, ist der Schalter "relative Folders". Der scheint so ("dämlich"!?!) programmiert wurden zu sein, dass er nur in Verbindung mit "Folder of the Link" funktioniert! Also da bitte Vorsicht bzw. nicht verzweifeln!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
florian.boensch
CAD Konstrukteur
NX 8.0.3.4
erstellt am: 26. Apr. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat alles bestens funktioniert!
Vielen Dank für die Hilfe
