  Sowas wie spiegeln...?
Autor Thema:  Sowas wie spiegeln...? (1538 mal gelesen)
MrMatt85
Sehen Sie sich das Profil von MrMatt85 an!   Senden Sie eine Private Message an MrMatt85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrMatt85
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine ganz blöde Anfängerfrage, konnte aber nichts dazu finden.
Mein Problem ist, ich will zwei komplett gleiche Bauteile erstellen, die hintereinander angeordnet werden sollen. (Sitze)
Und möchte nur an einem arbeiten und das zweite soll sich gleich mit verändern, damit ich direkt seh, wieviel platz dazwischen ist usw.
Ich weiß man könnte das über ein Product machen, aber da lässt es sich so schlecht direkt drin arbeiten.
Gibt es eine Funktion, die im Prinzip funktioniert wie das Spiegeln? Nur dass es am Ende eben nicht gespiegelt wird? Weil ich will die Sitze ja nicht Rücken an Rücken haben..
Dankeschön.
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
V5R26SP3 HF42 (VW)
V5R22SPx HFxx (PSA)
auf Xeon E3-1271v3 32GB, NVIDIA Quadro K2200, Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrMatt85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MrMatt,
wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du die Verschiebung direkt im Part machen.
Kein Problem, Deinen finalen Zusammenbau verschiebst Du ganz einfach mit Rec. Pattern. Das erstellt eine Kopie Deines Teils , nur eben verschoben.
Zweite Möglichkeit ist, daß Du Dein End-ZSB mit 'C/PS as result with link' in eine  neuen Body kopierst und den über Translation an die neue Position schiebst. Durch den Link ändert sich jetzt das ergebnis immer mit, wenn am Orginal was verändert wird.
Gruß Matt
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
MrMatt85
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
vielen Dank, das zweite klingt gut.
Habe gerade erstmal versucht, den Befehl selbst zu finden.
Hast Du noch 'nen kleinen Tipp, wo ich den finde?
Matthias
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrMatt85 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeiten -> Einfügen Spezial -> Als Ergebnis mit Verknüpfung.
MrMatt85
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial, vielen Dank!
denyo_1
Manager
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrMatt85 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber dafür brauchst kein neues Part erstellen. Kopier einfach den PartBody in dem jetzigen Part und füge ihn as Result with link wieder ein. Damit verlinkst du nur innerhalb des Parts und das ist ein bisschen stabiler zum arbeiten (Keine dateiübergreifenden Links)
Ich muss aber trotzdem eine Anmerkungen machen. Je nachdem wie groß dein Sitz ist (also von der Datenmenge her (sehr detailliert? Autositz? Bussitz? etz.)) kann es sein das das ganze mit dem PartDesign nicht mehr möglich ist (Memory Allacation Failed). In der Produktebene kannst du mit dem Cache (also mit cgr) arbeiten und das ist wesentlich CPU und speicherschonender wie PartDesign
MFG
MFG Daniel
MrMatt85
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flugzeugsitz. Deswegen ja auch die beiden hintereinander, um irgendwie mit Überschneidungen der ausklappbaren Fußstützen (in Hohlräume des Vordersitzes) so viel Platz wie möglich herauszuholen.
Mache aber nur zwei Sitze und wenn die dann passen, bau ich die in mein Product ein.
Zu detailiert wird das sicher auch nicht, ist eine Projektarbeit, bei der die Kabine eher am Rande von Bedeutung ist.
