  Hilfedatei
Autor Thema:  Hilfedatei (1109 mal gelesen)
Nautilius2005
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Nautilius2005 an!   Senden Sie eine Private Message an Nautilius2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nautilius2005
CATIA V5R16
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in eine Windows Hilfe Datei ein Bild einfügen??
Ich will über eine InputBox eine Hilfedatei (.hlp-Datei) aufmachen. In der Hilfe soll sich ein Bild befinden.
Geht das?
Denis
denyo_1
Manager
erstellt am: 09. Apr. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nautilius2005 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST_1.zip
Na aber sicher geht das. Ist halt die Frage wie du deine Hilfeseiteb erzeugst. Habs gerade mal mit WInHelp Master versucht und es geht einwandfrei (siehe zip Datei). Das Prog is nur leider Shareware aber ich denke das es mit Freeware Programmen auch gehen sollte.
EDIT: Hab gerade mal ein bisschen gegoogelt und ein ganz anständiges Prog. gefunden zum erstellen von hlp-Files. da kannst du so ziemlich alles mit machen und ist auch recht easy vom Aufbau.
HelpMaker
MFG Daniel
[Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 09. Apr. 2008 editiert.]
Nautilius2005
Diplomand
CATIA V5R16
erstellt am: 10. Apr. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist genau was ich brauche.
Vielen Dank!!!
