  Workbench wechseln für Spacemouse
Autor Thema:  Workbench wechseln für Spacemouse (2398 mal gelesen)
reipet
Sehen Sie sich das Profil von reipet an!   Senden Sie eine Private Message an reipet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
6 GB RAM, Quadro FX 4800
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit nen Befehl zum Wechsel zwischen Workbenches (meist Part und Shape) zu erzeugen um diesen auf die Spacemouse zu legen?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
vom Prinzip her könntest du dir 2 Makros erstellen. Das eine bindest du im Partdesign ein und dieses bringt dich ins Shapdesign. Das andere bindest du im Shapedesign ein und dieses bringt dich dann ins Partdesign. Ich glaube aber, dass man keine Workbenchwechsel per Makro durchführen kann. Zumindestens habe ich hierfür nichts finden können. Definierte Befehle gibt es jedoch nicht in der Commandauswahl des 3DxTreibers in CATIA.
MFG
Rick Schulz
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sollte das mit Short-cuts gehen, zumindest wechsele ich die Benches mittels Short-cut,
die lassen sich dann eventuell auf die Tasten legen?
Oder man baut sich gleich eine neue Workbench zusammen aus Elementen des Partdesign und des GSD ;-)
denyo_1
Manager
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reipet,
wenn du auf Tools -> Costumize gehst, dann auf Startmenue, kannst du doch im unteren Bereich einen "Hotkey" festlegen. .Soweit ich weiß kannst du dort auch einen Hotkey auf der Spacemouse bestimmen (musst ev. mal auf others... drücken)
Kanns leider gerade nicht testen da ich keine Spacemouse haben ;-)
