  Boolean Parameter TRUE bei Länge = 0
Autor Thema:  Boolean Parameter TRUE bei Länge = 0 (2819 mal gelesen)
rknigge
Sehen Sie sich das Profil von rknigge an!   Senden Sie eine Private Message an rknigge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rknigge
Catia V5.19 Service Pack 9
WindowsXP V5.2 Service Pack 2
PDM: ARAS
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, ob es möglich ist, einen Boolean-Parameter über einen Längen-Parameter zu steuern?
Ziel des Ganzen ist bei Eingabe von Länge Null (z.B. Abstand einer Bohrung) einen Boolean-Parameter
auf FALSE zu setzen (z.B. um die Bohrung zu deaktivieren).
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rknigge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rknigge,
das geht einfach:
Formel:
Bohrung_Aktivität = Länge <0mm
Das bewirkt, dass die Bohrung nur dann aktiv ist, wenn die entsprechende Länge größer 0mm ist.
Mörchen
rknigge
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wiedermal perfekte Antwort!
