  Cacheverwaltung und DL Names
Autor Thema:  Cacheverwaltung und DL Names (1409 mal gelesen)
sa2728
Sehen Sie sich das Profil von sa2728 an!   Senden Sie eine Private Message an sa2728  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sa2728
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in CATIA V5 gibt es ja die Möglichkeit CATIA Daten über Datei öffnen direkt oder über DL Names zu öffnen. Beides funktioniert auch wunderbar.
Nur leider unterscheiden sich die Cachepfade,in denen CATIA nach den cgr Files sucht, wenn man mit Cachesystem arbeitet.
So sieht bei uns ein konkreter Cachepfad aus in denen CATIA nach den cgr's sucht:
FREIGEGEBENER CACHE: \\sv3hgw\Catia\cache\cgr\sv3hgw\CatiaData\CatiaSpiegel
Wenn man die gleiche Datei über DL-Names öffnet,sucht CATIA die cgr's hier:
\\sv3hgw\Catia\cache\cgr\CATDLNAMES\catiadata\CatiaSpiegel
Man sieht also hier das Catia einen anderen Cachepfad hat.
Das macht es natürlich unmöglich das CATIA auf einem Server hinterlegte cgr Files laden kann.
Um das Problem zu lösen habe ich auf dem Server einen Link mit dem Namen CATDLNAMES angelegt, der auf das ursprüngliche Verzeichnis verweist. Dabei hat sich herausgestellt, das CATIA mit diesem Link nicht umgehen kann. Er findet die cgr Files nicht.
Das merkt man auch wenn man unter Tools - Optionen den Cachepfad manuell ändern will. Links werden im Verzeichnisbrowser von CATIA nicht angezeigt.
Gibt es eine andere Möglichkeit die Cachepfade für beide Öffnungsmethoden anzugleichen ?
Gruss Andreas
