  Regel reagiert nicht
Autor Thema:  Regel reagiert nicht (1231 mal gelesen)
Tika
Sehen Sie sich das Profil von Tika an!   Senden Sie eine Private Message an Tika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tika
erstellt am: 05. Apr. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Ich soll Bohrungsdurchmesser über eine Regel steuern. Sie sollen von der Breite abhängig sein. Die Durchmesser ändern sich aber nicht, wenn ich die Breite ändere.
Hab Folgendes geschrieben:
if Breite< 81mm
Bohrungsdurchmesser_klein=7mm
Bohrungsdurchmesser_mittel=10mm
Bohrungsdurchmesser_gross=35 mm
if Breite< 121mm
Bohrungsdurchmesser_klein=9mm
Bohrungsdurchmesser_mittel = 13mm
Bohrungsdurchmesser_gross = 45mm
if Breite< 161mm
Bohrungsdurchmesser_klein = 12mm
Bohrungsdurchmesser_mittel = 17mm
Bohrungsdurchmesser_gross = 55mm
if Breite< 201mm
Bohrungsdurchmesser_klein = 15mm
Bohrungsdurchmesser_mittel = 21mm
Bohrungsdurchmesser_gross = 70mm
else
Bohrungsdurchmesser_klein =18mm
Bohrungsdurchmesser_mittel = 26mm
Bohrungsdurchmesser_gross = 90mm
wo liegt mein Fehler?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
erstellt am: 05. Apr. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ohne groß darüber nachgedacht zu haben:
Müßtest du die If-Abfragen nicht verschachteln? So mit Else If? Mir ist so.
Viele Grüße,
CEROG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Apr. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tika 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es mal so:
Code:
if Breite < 81mm
else if Breite < 121mm
else if Breite< 161mm
else if Breite < 201mm
else
Tika
erstellt am: 05. Apr. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich!!! Manchmal hat man aber auch ein Brett vorm Kopf!
Vielen lieben Dank und noch ein schönes Wochenende!
