  Standartordner in CatiaV5
Autor Thema:  Standartordner in CatiaV5 (1268 mal gelesen)
Der_kleine_Hobbit
Sehen Sie sich das Profil von Der_kleine_Hobbit an!   Senden Sie eine Private Message an Der_kleine_Hobbit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der_kleine_Hobbit
erstellt am: 04. Apr. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte den Zielordner, der erscheint, wenn man Öffnen wählt verändern. Habe das auch schon mal hinbekommen, aber neuer PC, neues Glück.
Wie ging das nochmal?
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5
Lizenz MD2
Lenovo ThinkPad W540
WIN 7 64bit 16GB
Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 05. Apr. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der_kleine_Hobbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe im R18 Handbuch darüber gelesen, dass dies jetzt irgendwo in den Optionen (Infrastruktur?)eingstellt werden kann. Zumindest den Speicherordner. Bei dem Ordner zum Öffnen bin ich mir nicht ganz sicher.
Guck mal bei R18 unter Infrastruktur "What´s new".
Gruss Norman
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de
www.wtl-group.de
Lusilnie
erstellt am: 07. Apr. 2008 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der_kleine_Hobbit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Der_kleine_Hobbit,
das, was Du meinst, ist wahrscheinlich der "Trick" mit "Other_Folders".
D.h., wenn in der Suchreihenfolge von CATIA der Punkt "Other_Folders" aktiviert ist, ist der erste Ornder in der dortigen Auflistung der Ordner, den CATIA beim Start zeigt, wenn zuvor kein anderer Ordner in der Sitzung genutzt wurde.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
