  Axen Systeme im Hide-Modus
Autor Thema:  Axen Systeme im Hide-Modus (1661 mal gelesen)
Susanne Roth
Technische Zeichnerin, Ausbilderin
Sehen Sie sich das Profil von Susanne Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Susanne Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susanne Roth
CATIA V5 R16
erstellt am: 03. Apr. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in der Baugruppe die Achsensysteme der Parts auf Hide/Show legen.
Kann ich das gesamt für alle Teile oder muß ich jedes einzelne Part getrennt anwählen und auf Hide/Show legen.
Genau das gleiche auch für Ebenen. Kann ich alle Ebenen auf einmal unsichtbar schalten?
Wie das im Einzelteil geht weiß ich nur bei der Baugruppe klappts nicht.
Danke für eure Hilfe.
Grüße Susanne
Susanne Roth
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 03. Apr. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susanne Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du im Baum auf einem Achsensystem RMT Eigenschaften machst, dann hast du den Namen des Achsensystems zum Kopieren. Dann kannst du Strg-F (Suche) und gibst den kopierten Namen da ein und dahinter ein Sternchen. Dann sagst Auswählen und dann schickst du die alles ins NS. Viel Spass!
Power
Susanne Roth
CATIA V5 R16
erstellt am: 03. Apr. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Power,
danke für die schnelle Hilfe. Hat prima funktioniert.
Bis demnächst Susanne
Susanne Roth
