  Knowledge Advisor Rule
Autor Thema:  Knowledge Advisor Rule (2691 mal gelesen)
manwe23
Konstruktion und Methodenentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von manwe23 an!   Senden Sie eine Private Message an manwe23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manwe23
MSI K8N Neo Platinum
AMD Athlon 2800+ 64bit
2048 DDR Ram
Sapphire Radeon X1950 Pro 512 MB
erstellt am: 02. Apr. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Hätte da eine allgemeine Frage zur Rule im Knowledge Advisor: Benötigt man für die immer eine extra Lizenz oder ist die basismäßig in V5 schon integriert? Ich arbeite nämlich momentan mit einer Konstruktionstabelle, die Werte an ein Modell übergibt. Eigentlich möchte ich die Plausibilität der eingebenen Werte alle in Excel checken lassen, bei zu komplexen Geometrien ist das natürlich schwer bis gar nicht mehr durchführbar. Wenn ich nun eine Rule ein einem Modell ablege und jemand öffnet das Bauteil und besäße keine Knowledge Advisor Lizenz, wie äußert sich das? Wird die Rule komplett deaktiviert oder lässt sie sich nur nicht mehr editieren?
Danke schon mal im voraus, Patrick
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 02. Apr. 2008 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manwe23 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn jemand Dein Modell mit Rule ohne Knowledge Advisor Lizenz öffnet bleibt die Rule dennoch aktiv. Er kann dann nur die Rule nicht ändern. Er kann die Rule nur nicht anschauen, sie funktioniert aber auch ohne Lizenz ganz normal.
  Gruss,
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
manwe23
2048 DDR Ram
erstellt am: 02. Apr. 2008 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausgezeichnet, danke für die schnelle Antwort.
Grüße, Patrick
