Thema: verdecken/anzeigen funktioniert nicht mehr (6415 mal gelesen)
runningreaper Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 101 Registriert: 17.07.2006 AMD Athlon 64 3500+ 2 GB RAM Ati Radeon X1900XT
erstellt am: 01. Apr. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, banales Problem: verdecken/anzeigen funktioniert in der BG nicht mehr. Habe im Assembly ein Teil in den nicht sichtbaren Raum gelegt, wenn ich es zurück holen will, passiert nichts. Lediglich das Sysmbol im Strukturbaum ändert sich. Ja, ich habe in anderen Foren gesucht.=>...ein Body liegt nicht darüber... :-) ------------------ Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Apr. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für runningreaper
Servus Hat du mal ein Screeshot (im aufgeklappem Baum des Parts) Vielleicht ist ein Konstruktioneslemnt (zB Block ausgeblendet). Was hadt du beim Ausblenden markiert?? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 01. Apr. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für runningreaper
Hallo Tim, klappe mal Deinen gesamten Baum auf: Wenn Du mit der Maus auf der Geometrie die Teile ins Nowshow schickst, ist das Teil auf Partebene ganz tief "unten" im Noshow. (Block...) Also in Zukunft im Assembly immer die Teile am Baumeintrag ins Noshow befördern. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für runningreaper
Servus Kleine Anmerkung: Oder den Schalter "Produktauswahl" aktivieren (Pfeil mit Zahnrad). Allerdings muss diese Funktion wieder deaktiviert werden, da keine einzelne Geometrie gewählt werden kann (zB für Bedingungen). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke an Alle! Habe den Fehler gefunden. Habe den Block sichtbar gemacht. Allerdings bin ich mir fast sicher, dass ich anstatt des Blocks das ganze Bauteil ausgeblendet habe. Naja, wie dem auch sei... ------------------ Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für runningreaper
naja des ist schin ein leidiges Problem. Wennst mt der Maus gerade auf der Baugruppe bist fährst meistens nichtw ieder zum Baum sondern stellt es gleich im 3D Bereich ins NoShow und dann sind eben die Bodies und Pad verstekct unbd nicht wirklich deine Baugruppe. Aber naja ev. is ja der kleine Bug mit CATIA V6 behoben *muahahah* ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
