  Strukturbaum nicht mehr Sichtbar!!!
Autor Thema:  Strukturbaum nicht mehr Sichtbar!!! (9027 mal gelesen)
Japse83
Angehender Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Japse83 an!   Senden Sie eine Private Message an Japse83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Japse83
erstellt am: 19. Mrz. 2008 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
hab ein Problem. Durch irgend eine Tastenbelegung hab ich ausversehen meinen Struckturbaum unsichtbar gemacht. Hab schon alles versucht, krieg es nicht wieder sichtbar (auch mit F3; mit der Scroll-Leiste für den Baum kann ich immer noch srollen). Könnte mir vielleicht jemand ein Tipp geben wie ich das wieder beheben kann? Catia V5R17
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Mrz. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Japse83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Japse.
Möglicherweise hast du ihn winzig klein "gezoomt"
Versuch folgendes:
Zuerst Sei sicher dass der Baum sichtbar eingestellt ist (ich denke der menüpunkt heißt "Ansicht")
Drücke dann auf das kleine Achsenkreuz unten rechts im CATIA-Fenster um den Baum zu aktivieren.(Zur Bestätigung siehst du dein solid gedimmt)
Drücke die gelbe "FIT ALL IN"-Taste (alles einpassen)
dann könnte er da sein.
gruß, tom
Japse83
erstellt am: 19. Mrz. 2008 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thomasacro,
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Alles wieder da, danke für deine Hilfe!
Japse83
