  CatDua - Bug R16 HF39
Autor Thema:  CatDua - Bug R16 HF39 (1426 mal gelesen)
flomator
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von flomator an!   Senden Sie eine Private Message an flomator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flomator
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe ein Problem beim Bereinigen meiner Daten.
Wenn ZSB´s über den CatDua gecleant werden sollen, dann bricht dieser den Vorgang einfach ab! Die Daten können zwar über den Desk gecleant werden, dies ist aber sehr zeitaufwendig!!
Wir haben die selben Daten mit R17 gecleant, dies funktioniert ohne Probleme, also muss es folglich ein Fehler im HF39 sein!?
Kann mir da jemand weiterhelfen??
Danke schon mal im Voraus!
Grüße Flo
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast dus mal ohne hf probiert?
kannst du kein neueres hf verwenden. hf 39 ist ziemlich alt.
flomator
BA-Student
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja...mein problem ist hierbei dass HF39 vom Kunden verlangt wird und ich dies nicht ändern kann!!!
insofern fällt diese Lösung schon mal flach.
hat jemand ein ähnliches Problem oder Lösungsvorschläge??
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo,
um definitiv zu wissen, ob es an hf 39 liegt musst du den test mit r16 sp.. machen und nicht mit r17. falls es wirklich an dem hf liegt (was nicht sicher ist) muss dein kunde ein anderes verwenden.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flomator 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal versucht die einzelnen Stufen nacheinander zu cleanen? Sprich erst Level1 > dann Level2 > dann 3 > und am ende nochmal alles drei zusammen.
MFG
Rick Schulz
flomator
BA-Student
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal angefangen jede einzelne zu cleanen, bin aber auf den schluss gekommen dass das ewig gehen würde, da mein werkzeug sehr groß ist!!
alle unsere rechner haben den hf39 und die it-abteilung ist mal wieder net erreichbar!!
das sind aussichten!!
danke euch!!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flomator 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte nicht die Struktur durchzucleanen sondern die Hauptbaugruppe aber nur mit den einzelnen Cleanleveln. Davorn gibt es drei und die von 1-3 abcleanen und dann nochmal komplett. Das behebt manchmal solche absturzprobleme.
MFG
Rick Schulz
flomator
BA-Student
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke euch, es hat einzeln geklappt! zwar sehr zeitintensiv, aber optimal
