  Fehlermeldung bei SLOT-Funktion
Autor Thema:  Fehlermeldung bei SLOT-Funktion (3143 mal gelesen)
Fuchsigerfuchs
Sehen Sie sich das Profil von Fuchsigerfuchs an!   Senden Sie eine Private Message an Fuchsigerfuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuchsigerfuchs
Catia v.5
erstellt am: 18. Mrz. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Slot:Feature involved in an update cycle"
kennt einer diese Fehlermeldung und kann mir sogar eine Lösung nennen!
ich weiß leider nicht mehr weiter!
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 18. Mrz. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuchsigerfuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 18. Mrz. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuchsigerfuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuchsigerfuchs,
ohne das bauteil zu kennen, ist es schwer zu sagen. Ich verstehe die Meldung so, dass es einen Zirkelbezug gibt. Das heißt, Dein Slot bezieht sich auf etwas, dass dadurch selbst verändert wird. (Vielleicht eine vom Solid abgeleitete Fläche?)
Mörchen
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuchsigerfuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
irgent etwas von deinem Slot beruft sich auf etwas was entweder nach dem Slot entstanden ist,
oder Du hasst etwas von einem Körper benutzt in den Du den Slot machen willst, da würde sich ja der
Körper ändern von dem Du was benutzt hasst.
Ausweg in diesem Fall, mache den Slot/Rip in einem extra Körper benutze Kanten o.ä. von einem anderen Körper
und vereinige diesen beiden Körper in einem dritten. Dann hasst Du den update cycle überwunden.
kri
Fuchsigerfuchs
Catia v.5
erstellt am: 25. Mrz. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen, ich hab das problem gelöst!
ich hatte eine mittellinie aus einem anderen part projeziert und dabei eine verlinkung erstellt!
hab diese verlinkung gelöscht bzw. ohne eine verlinkung die mittellinie neu projeziert und siehe da es funktioniert!
danke für die schnelle hilfe!!!
