  Mittellinie
Autor Thema:  Mittellinie (2068 mal gelesen)
Alfred E. Neumann
Dipl.Ing. / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Alfred E. Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred E. Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred E. Neumann
SolidWorks 2006 SP5.1
WinXP Pro - Pentium 4 3.00GHz - 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1100
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin neu in Catia und habe eine wohl banale Frage:
Ich möchte in meiner Zeichnung jeder Bohrung ein Mittenkreuz verpassen.
Jetzt muss ich "Mittellinie" anwählen, dann die Bohrung, "Mittelline", Bohrung... oder ich markiere erst alle Bohrungen, drücke dann "Mittelline".
Aber bei den vielen Bohrungen dauert auch das ganz schön lange.
Gibt es denn keinen Befehl, der ALLEN Bohrungen ein Mittenkreuz verpasst, so dass ich dann einfach nur noch den ein oder zwei Radien das Mittenkreuz löschen muss, bei denen ich keinen benötige.
Kann mir jemand helfen?
Grüße,
Alfred
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred E. Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ruf mal die Eingeschaften der ensprechenden Ansicht auf und aktivier die Option "Mittelline erstellen" (oder so ähnlich)
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred E. Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
rechte Maustaste auf die Ansicht > Properties/Eigenschaften und unter View den Haken "Center line"/"Mittellinie" setzen und mit apply aktivieren.
MFG
Rick Schulz
Alfred E. Neumann
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Die Optionen sind bei mir schon angewählt, aber nach längerem suchen und probieren musste ich herausfinden, dass durch den import von *.igs die Teile "dumm" geworden sind und CATIA die Bohrungen nicht als solche erkennt, also doch von Hand...
Aber eine kleine generelle Frage habe ich noch:
Wähle ich einen Befehl an, z.B. Bemaßen, dann kann ich nur ein nur einmal bemaßen und muss dann den Befehl nochmals anwählen um die nächste Bemaßung vorzunehmen.
Das gleiche gilt zum Beispiel bei "Assembly Design", wenn mann Bedingungen hinzufügt, ist eine hinzugefügt muss der Befehl neu gewählt werden.
Gibt es keine Möglichkeit die Befehle aktiv zu lassen und erst zum Schluss wieder auszuschalten?
Vielen Dank,
Grüße,
Alfred
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred E. Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach die Funktion mit Doppelklick auf das Symbol aufrufen, dann wird die Funktion solange wiederholt bis das Symbol wieder angeklickt wird (oder ESC gedrückt wird)
Alfred E. Neumann
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
vielen, vielen Dank, so einfach geht´s, aber komm da erst mal drauf.
So lässt sichs schon viel schöner Arbeiten!
Grüße,
Alfred
