  AssemblyDesign
Autor Thema:  AssemblyDesign (2585 mal gelesen)
Roland1206
Sehen Sie sich das Profil von Roland1206 an!   Senden Sie eine Private Message an Roland1206  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland1206
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein vorhandenes Produkt, besteht aus zwei Teilen, und möchte den abstand der beiden teile zueinander verändern!
Hab als Bedinung ein offset vergeben, aber irgendwie kann ich den Abstand nicht mehr ändern(ändern schon, aber es tut sich nichts)!
Bitte um eure Hilfe!
danke
hab übrigens v5/16
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland1206 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
willkommen im CAD-Forum...
hast du schon aktualisiert? bzw. möchte das Produkt aktualisiert werden?
Hat die Bedingung ein gelbes Ausrufezeichen? Wie ist dein Kenntnisstand von CATIA?
MFG
Rick Schulz
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
Hallo Roland1206,
vermutlich musst Du nur aktualisieren. Wenn Du das Icon nicht findest (grüner "Wirbelwind") dann im Zweifelsfall STRG + U drücken.
Mörchen
Roland1206
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die bedingung hat ein gelbes Rufzeichen, aktualisieren hab ich auch schon probiert! (geht eben nicht!)
ich denk das es was mit dem Rufzeichen auf sich hat!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland1206 10 Unities + Antwort hilfreich
gelbes Ausrufezeichen bedeutet, dass mindest eine Referenz fehlt. Doppelklick auf die Bedingungen und fehlende referenz neu zuweisen.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland1206 10 Unities + Antwort hilfreich
Eines der beiden Bezüge wird als nich verbunden deklariert werden. Diese musst du mit "neu verbinden" wieder an die dazugehörige Fläche/Element binden.
MFG
Rick Schulz
Roland1206
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komm irgendwie nich darauf.
also, hab alle bedinungen gelöscht. Will jetzt eine Fläche eines Hauptkörpers zu ein Ebene eines anderen Bemaßen(durch die Bedinung Offset: Abstand 130)! Funktioniert aber irgendwie nicht...
Roland1206
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder gibts irgendwo ein anleitung zum bedingung vergeben!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland1206 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist unter Tools -> Optionen -> mech. Konstruktion -> Assembly Design -> Bedigungen, die Option "Erzeugen von Bedingugen -> beliebige Geometrie verwenden" aktiviert?
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R2015 SP5
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
Win7
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland1206 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland1206:
Im V5 oben rechts ist eine Catia V5 Hilfe hinterlegt.
Dort gibts es auch Übungen fürs Assembly Design und den Umgang mit Bedingungen.
Eine Schulung wäre natürlich besser
~~~ There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't... ~~~
