  Schaltfläche Sketcher verlassen ist weg
Autor Thema:  Schaltfläche Sketcher verlassen ist weg (5885 mal gelesen)
ion87
Sehen Sie sich das Profil von ion87 an!   Senden Sie eine Private Message an ion87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ion87
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Schaltfläche "Sketcher verlassen" ist bei mir verschwunden. In den Sketcher rein komme ich noch, nur raus nicht. Hab an den Symbolleisten schon alles ausprobiert, aber "Sketcher verlassen" ist irgendwie nirgends dabei :/
Kann mir jemand helfen?
Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ion87 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum den Skizzierer zu beenden einfach Doppelklick auf ein anderes Element im Baum.
Als Hinweis: das Symbol "Skizzierer beenden" befindet sich in der Symbolleiste Umgebung.
Als Lösung: Symbolleiten zurücksetzen: RMT auf Symbolleiste -> Anpassen -> Reiter: Symbolleiste -> Position wiederherstellen (Vorsicht: alles wird zurückgesetzt)
ion87
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da isser wieder! Danke vielmals!
g_lucht
Masch.-bau-ing
Sehen Sie sich das Profil von g_lucht an!   Senden Sie eine Private Message an g_lucht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g_lucht
AutoCAD, Inventor, Catia V5
erstellt am: 09. Jul. 2025 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ion87 10 Unities + Antwort hilfreich
@bgrittmann: Tausend Dank!!!!! Ich bin eben fast hohlgedreht, weil auch mein Button weg war.
Alles wird gut, was man gerne tut
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 09. Jul. 2025 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ion87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
(...) Als Lösung: Symbolleiten zurücksetzen: RMT auf Symbolleiste -> Anpassen -> Reiter: Symbolleiste -> Position wiederherstellen (Vorsicht: alles wird zurückgesetzt)
Alternativ zu diesem 'Hard Reset' gaebe es noch die Option, RMT auf eine Palette -> Palettenliste wird angezeigt -> Dort dann durchrollen bis zur fehlenden Palette und diese dann ankreuzen so dass sie wieder aktiv wird
LG ... Wolfi
