  Langzeitarchivierung
Autor Thema:  Langzeitarchivierung (2619 mal gelesen)
cgoetze
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von cgoetze an!   Senden Sie eine Private Message an cgoetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgoetze
erstellt am: 17. Mrz. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich irgendjemand schonmal Gedanken in Bezug CATIA V5 und Langzeitarchivierung gemacht?
Wir stehen vor der Frage, wie wir das mit CATIA hinbekommen.
Erste Tests haben ergeben, daß CATIA V5 z.B. kein pdf/a (für die Zeichnungen) erzeugen kann. Eine Aussage von Dassault steht hierzu noch aus.
Für die 3D-Modelle sollte ja STEP das Format der Wahl sein.
Wie wird das bei Euch gehandhabt?
Danke für die Antworten.
cgoetze
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 17. Mrz. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Um die Zeichnungen ins pdf-Format automatisch umzuwandeln kannst Du Dir ein kleines Makro schreiben. (Info's hierzu gibt's im entsprechenden Forum)
Gruß Martin
erstellt am: 17. Mrz. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo martin2,
es geht cgoetze wohl eher darum, eine bestimmte PDF-Version zu erhalten.
Viele Grüße,
CEROG
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
auch dies würde über Makros gehen. Hierbei muss man nur bei einer Freigabe den alten Stand über die Namenskonventionen (Indezierung etc.) erkennen, verschieben oder löschen und das neu erstellte danach in die Freigabe schieben. Diese stellt man dann über eine Suchmaschine im Intranet oder per Programm den Usern zur Verfügung.
MFG
Rick Schulz
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
wir erzeugen freigegebene Zeichnungen als PDF.
Vom 3D wird kein "neutrales" Format zusätzlich erzeugt. -> auf Deine Frage wie es woanders läuft.
Stefan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Rick
Hier geht es eher darum dass das PDF/A-Format für Langzeitarchivierung verwendet werden sollte. (pdf/a ist in einer ISO genormt)
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Frage ist sowohl berechtigt, als auch schwierig zu beantworten.
Wer weiß, welches Format in 30-40 Jahren (Gewährleistung) adäquat ist ?
Das einzige Format, welches zeitbeständig ist, ist immer noch : Microverfilmung !
Genau das ist auch der Grund, warum sich keiner traut, diese eigentlich existentielle Frage zu diskutieren.
Wir versuchen die Modelle lesefähig zu halten, bei Versions- oder Produktwechsel muß sowieso eine Migration der Daten gemacht werden. Darüber wird aber erst im Falle eines Falles nachgedacht !
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
cgoetze
CAD Administrator
erstellt am: 17. Mrz. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt!
Weil, wenn wir schon Langzeitarchivierung betreiben, dann möglichst mit einem Standardformat.
Für die Zeichngen scheint sich ja PDF/A als (genormter) Standard zu etablieren.
Leider bietet DS zur Zeit noch nichts.
Man kann jedoch über einen entsprechenden PLM-Drucker einen PDF/A-konformen Drucker in CATIA einbinden, von Hand plotten usw...
Schöner wäre es natürlich, wenn CATIA das schon gleich könnte.
cgoetze
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 17. Mrz. 2008 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
>>kein pdf/a
Kennst Du irgendein Anwendungsprogramm, welches das direkt macht?
R.Schulze
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus R. Schulze
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) soll OpenOffice ab Version 2.4 (Release im März) direkt pdf/a erzeugen können. Bei anderen Programmen sieht es eher mau aus.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Mrz. 2008 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF/A ist kein neues Format sondern Gebrauchsanweisung zur PDF-Archivierung. Es gibt heute etliche Produkte am Markt, die aus einem pdf ein pdf/a machen. Pdf/A besagt halt mehr was nicht drin sein darf aber weniger wie der Inhalt aussieht. Es soll ja bald pdf/e kommen, dass wird dann vielleicht noch etwas interessanter für den Technik Bereich. Mehr Infos zu pdf/a findest Du hier.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
cgoetze
CAD Administrator
erstellt am: 18. Mrz. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht sollte man DS mal in Richtung PDF/E schubsen? Für den Anfang wäre PDF/A ja mal nicht schlecht.
Vielleicht kennt ja der eine oder andere das "LOTAR-Projekt", was allerdings mehr auf die Langzeitarchivierung in der Luftfahrtindustrie abzielt.
Dort wird STEP für die 3D-Daten favorisiert.
Noch mal meine Frage, wie wird dieses Thema in anderen Unternehmen angegangen?
cgoetze
cgoetze
CAD Administrator
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu dem PDF/E:
Das soll ja eigentlich nur ein Subset vom PDF/A sein. Also denke ich mal, daß man mit PDF/A ersteinmal richtig liegt.
cgoetze
Axel.Strasser
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF/E kann kein Subset von PDF/A sein, da in PDF/E auch 3DPDF beinhaltet sein soll und dies für PDF/A nicht erlaubt ist.
Ansonsten wird sich DS mit 3D PDF bzw PDF/E etwas schwer tun, da dies ja ihr 3D-XML konkurrenziert. Siw unterstützen ja JT auch nicht.
Noch mehr Infos zu PDF/E
Axel
cgoetze
CAD Administrator
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.k. sorry, keine Ahnung wo ich das mit dem pdf/e her habe.
Aber, der Ansatz scheint mir nicht so geschickt zu sein.
Wir haben doch schon STEP. Wozu das ganze?
cgoetze
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Step auch in 30 Jahren noch aktuell ? Wer weiß ?
Ich fürchte man muß auch in Zukunft bei einer Migration den gesamten relevanten Altdatenbestand migrieren.
Schließlich gibt es auch eine Weiterentwicklung, die in den alten Formaten nicht berücksichtigt ist.
Klaus
Axel.Strasser
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ist erst mal genau zu verstehen was man unter Langzeitarchivierung versteht. In 30 Jahren die CAD Daten noch lesen zu können oder in 30 Jahren noch nachvollziehen zu können wie ein 3D Teil ausgesehen hat ? Das sind IMHO erst mal unterschiedliche Ansätze. Für das erste wird man um ein "Hochziehen" der Altdaten von Version zu Version nicht drumrumkommen (mit eventuellen Verlusten (siehe V4->V5). Ob sich Step als die Lösung auf Dauer dafür rausstellt möchte ich mal in Frage stellen (siehe auch die ganzen XML Diskussionen). Da wird sich sicherlich auch noch was tun (allgemein mit oder ohne DS). Und im Visualisierungsbereich für die ist wahrscheinlich im Augenblick alles offen was sich da als Standard entwickelt (3D PDF, 3DXML, JT).
Axel
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das meinte ich !
Es gibt Firmen, die über lange Zeit die Ersatzteile bereitstellen müssen. Genau dafür sind solche Langzeitarchivierungen vital und sogar gesetzlich vorgeschrieben.
Klaus
der-thies
IT-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von der-thies an!   Senden Sie eine Private Message an der-thies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-thies
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man eine Version der alten Software mit archiviert, sollte man die Daten doch später noch öffnen und umwandeln können.
Unserer Zeichnungen in Papier, welche auch schon ne Ecke alt sind und Zwecks Ersatzteile-Produktion benötigt werden, werden eben von einem Dienstleister eingescannt. Ansonsten haben wir noch CATIA V4 im Einsatz, weil ein Teil der alten Zeichnungen mit dieser Software geöffnet werden kann.
Und durch aktuelle Methoden der Virtualisierung sollte es auch in Zukunft kein Problem sein, sofern notwendig unter Windows Vista+2 (zwei weitere Windows-Versionen) eine virtuelle Maschine mit einem Windows XP und einer CAD-Anwendung zum Laufen zu bekommen um Altdaten auslesen zu können.
Auch wenn PDF/A einer Normung unterliegt, so heisst das noch lange nicht, das dieses in 30 Jahren noch von einem aktuellen Programm geöffnet werden kann, da jeder Programmierer sicherlich gern alte Dateiformate auf ewig mitschleppen wird (Vorsicht Ironie).
Ausserdem weiss man eh nicht was in 30 Jahren aktuell ist. Am Ende markiert man die Bruchkanten, scannt das defekte Bauteil mittels 3D-Scanner ein und die Fräse im Nachbarbüro spuckt das neue Teile aus. Mit Aufwand heute schon möglich, in Zukunft vielleicht normal.
Von daher denke ich kann man schwer sagen welches Datenformat das beste für eine Archivierung ist.
Ich finde potenziell das Format mit dem eine Datei erstellt wurde, sollte auch das richtige für eine Archivierung sein. Sofern man sicherstellt das man eine Software hat die dieses Format lesen kann, sollte das in Zukunft kein Problem sein. Virtualisierung sei Dank.
PS: Habe hier z.B. noch ein Windows 2.0 in italienisch auf Disketten. Bringt mir nicht viel, aber wegschmeissen würde ich es nicht.
cgoetze
CAD Administrator
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aus diesen Gründen hat die deutschen Luftfahrtindustrie (oder zumindest ein großer Teil davon) dieses LOTAR-Projekt ins Leben gerufen.
Ich meine, daß der STEP Ansatz schon der Richtige ist.
STEP ist genormt, liegt i.d.R. im Klartext vor und ist doch schon weit verbreitet. Warum dann schon wieder was Neues?
Ich habe da das Gefühl, daß da eher langfristige wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen.
cgoetze
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Axel,
genailer Beitrag von dir  Ich stimme dir voll kommend zu. Jedoch sollte man beachten, dass sich die IT-Welt auch noch in 20 Jahren weiterentwickelt. Somit wird die Beantwortung der Frage über einer Langzeitarchivierung nicht leichter und da stellt sich die Frage "Wie wurden früher solche Entscheidungen getroffen?". Vor 20 Jahren kahm der große Boom des digitalen Zeitalters in der Konstruktion und es gab keinen einzigen Standart!
Zur Zeit gibt es eine Menge an Tauschformate im 2D und 3D Bereich. Formate wie z.B. PDF, Step haben sich bewährt, sind ausgereift und können höchstwahrscheinlich noch in 20 Jahren gelesen bzw. gewandelt werden. Neuere Formate wie z.B. JT, 3DPDF, 3DXML sind noch relativ neu und noch nicht ausgereift. Hier muss noch mit größeren Änderungen gerechnet werden und dürfen daher nicht für solche Archivierungen eingesetzt werden.
Ich persönlich würde bei solchen Entscheidungen erst einmal meinen Reseller kontaktieren und mich über die Entwicklungsziele für die nächsten 10 Jahren geben lassen. Mit diesen Informationen kannst du mit deinem Reseller einen Backup-Plan erstellen.
MfG,
Tipp: Mikrofilme haben sich bewährt.
Ein Auszug aus Wiki
"Die Haltbarkeit von Mikrofilm soll bei entsprechender Lagerung (21 °C, 50 % relative Luftfeuchte) bis zu 500 Jahre betragen"
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Axel.Strasser
erstellt am: 18. Mrz. 2008 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der-thies:
Das und auch das Betriebssystem bringt Dich da aber auch noch nicht weiter, spätestens in 5 Jahren wirst Du wahrscheinlich keine Hardware mehr finden, die beides unterstützt, d.h. Du musst die HW gleich mit einmotten.
Original erstellt von cgoetze:
Ist genauso genormt und offen wie jetzt JT, pdf/a oder iges und da gibt es inzwischen auch genügend Unterformen AP214, AP203,...
Original erstellt von KlausJ:
IMHO gibt es da für den 3D Bereich noch keine Vorschriften, Du musst halt immer noch Deine Zeichnungen haben und dafür ist heute tiff (und ich glaube auch pdf) als Archivierungsformate rechtlich erlaubt. Da gibt es wahrscheinlich auch nicht viele Diskussionspunkte und ich glaube auch nicht dass es da z.B. viele Diskussionen gibt z.B. IGES oder DXF im 2D Bereich als Archivierungsformat zu verwenden.
Für mich ist es wichtig auf ein offenes und genormtes Format zu setzen, da es dann wahrscheinlich auch entsprechende Konvertierungstools geben wird. Aber wie bereits oben erwähnt, mann muss sich erst über die Ziele einer Archivierung klar sein.
Axel
cgoetze
CAD Administrator
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es macht auch nach meiner Aufassung keinen Sinn die Daten in ihren nativen Formaten zu archivieren, weil man genau vor dem Problem steht, daß man Betriebsystem, Hardware und was weiß ich noch alles archivieren muß.
Was ich nicht verstehe ist, daß es Tendenzen gibt ehemals properitäre Formate quasi durch Normung zu adeln und dann allen "aufdrücken" zu wollen. Ob es sinnvoll ist JT oder 3D PDF für eine Archivierung zu nehmen?
Was soll den da raus kommen, wenn ich das Zeuch mal wirklich wieder brauche? Welchen Informationsgehalten können solche Formate überhaupt transportieren?
Ich glaube da ist STEP doch besser. Da kriege ich wieder einigermaßen vernüftige Modelle hin.
Carsten
Lothar Klein
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Klein an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Klein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Klein
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
In jedem Fall ist STEP für die Langzeitarchivierung ausgelegt, also 50+ Jahre.
STEP entwickelt sich weiter. Es sieht so aus also ob in naher Zukunft M-CAD Schnittstellen zunehmend mit GD&T Funktionalität ausgestattet werden. Und dann steht "Construction History" an ...
LKSoftWare GmbH
