  Parameter entfernen
Autor Thema:  Parameter entfernen (2169 mal gelesen)
macnewly
Sehen Sie sich das Profil von macnewly an!   Senden Sie eine Private Message an EHeizmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EHeizmann
DELL Precision T1700
WIN 7
Creo Parametric 4.0
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-User,
gibt es eine Möglichkeit, ein Elemet (Curve oder Fläche) dumm zu machen,
d.h. alle Parameter zu entfernen.
Die Suche hat leider nichts ergeben.
Gruss Mac
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
das Element mit Copy/Paste special/As result kopieren. dann hast Du eine "dumme" Kopie.
Das Original kann dann gelöscht werden. Falls Kinder dranhängen, vorher das Original mit Replace im Kontextmenü durch die Kopie ersetzen.
Jochen Kästle
[Diese Nachricht wurde von jkaestle am 14. Mrz. 2008 editiert.]
macnewly
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
danke für deine Antwort.
Gibt es keinen Befehl wie z.B. in NX, "Remove Parameters" ?
Gruss Mac
jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mac,
nein, gibt es nicht. Ebenen, Punkten, Achsensystemen können über das Kontextmenü isoliert werden. Der Rest muss wie beschrieben abgehängt werden.
Wenn man schon vorher weiß, dass man isolierte Elemente braucht, kann man auch vor der Erzeugung das icon "Create Datum" aktivieren.
Jochen Kästle
macnewly
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jochen, dann muss ich das wohl so machen.
Schönes Wochenende.
Gruss Mac
