  Achsensystem farblich anpassen
Autor Thema:  Achsensystem farblich anpassen (2351 mal gelesen)
Christian2k
Sehen Sie sich das Profil von Christian2k an!   Senden Sie eine Private Message an Christian2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian2k
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal wieder eine kurze Frage.
Unter Tools – Optionen – Allgemein – Anzeige - Darstellung
kann man z.B. die Hintergrundsfarbe und weiter Farben zuweisen/anpassen. Wenn ich nun die Hintergrundfarbe auf weiß umstelle habe ich das Problem das ich das (weiße) Achsensystem nicht mehr sehe.
Wo kann ich denn die Farbe von dem Achsensystem anpassen?
Muss dafür unter Standarts etwas ändern?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
willst Du generell mit einem weißen Hintergrund arbeiten, oder nur temporär?
Du kannst das Achsensystem im Baum anklicken und über die Grafikeigenschaften auf eine beliebige Farbe umstellen.
Günter
Christian2k
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
wollte dauerhaft auf den weißen Hintergrund umstellen.
Müsste dann z.B. auch die Linienfarbe bei den Skizzen anpassen usw.
Guenter Graff
AutoForm R11
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
warum willst Du einen permanent weißen Hintergrund?
Günter
Christian2k
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss einige Bilder aus CATIA herausziehen (Modell, Skizzen usw.).
Damit die Bilder sich besser in einen Text einpassen, und auch die Druckkosten nicht übertrieben hoch werden, bietet sich die Verwendung eines weißen Hintergrunds an.
Damit ich das nicht immer wieder neu einstellen muss, hätte mich interessiert wie man dauerhaft  ändern kann.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Bilder über die Funktion Tools -> Bild -> Bilder erfassen erstellst, wird (im "Pixelmodus") automatisch der Hintergrund weiß eingefärbt (ggf die Einstellugen anpassen).
Christian2k
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort,
muss aber oft Bilder per Screenshot Tool erstellen deswegen muss ich das mit dem Hintergrund anders lösen.
Ist das den so kompliziert zu realisieren?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Und warum per Screenshot-Tool? Die Funktion "Bild erfassen" ist doch das gleiche.
Oder als alternativ Lösung: Manche Screenshot-Tools können automatisch eine bestimmte Farbe umfärben (oder transparent setzen).
Christian2k
erstellt am: 13. Mrz. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ab und an sollen auf den Bildern auch CATIA Dialogfenster zu sehen sein, deswegen geht das nicht mit der CATIA Bilderfassung.
Das mit dem „Farbfilter“ wäre ne Möglichkeit, muss ich mal schauen ob mein Tool das kann.
