  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (1941 mal gelesen)
MichaelmatCatia
Sehen Sie sich das Profil von MichaelmatCatia an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelmatCatia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelmatCatia
erstellt am: 12. Mrz. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr kennt das. Eine Skizze wird bemasst und jedes Maß das ich ablege muss ich noch mal Doppelklicken um es zu bearbeiten. Kann das Fenster nicht gleich nach dem ablegen automatisch auf gehen???
Viele schauen, keiner hat eine Lösung. Vieleich ist meine Frage falsch gestellt?
Anders gefragt: Im Sketcher wird eine Kontur gezeichnet (frei und undefiniert) jetzt kommt die Bemaßung dran. Geht mit Elemet auswählen und dann Maß positionieren. Damm Doppelklick auf das Maß und ein Fenster öffnet sich und der Wert läst sich ändern. Ich möcht mir den Doppelklick sparen und gleich das Maß korrigieren. Wo ist der Schalter für diese Einstellung????
[Diese Nachricht wurde von MichaelmatCatia am 12. Mrz. 2008 editiert.]
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 12. Mrz. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelmatCatia 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von MichaelmatCatia:
...Viele schauen, keiner hat eine Lösung. Vieleich ist meine Frage falsch gestellt?...
wahrscheinlich kennt niemand (mich eingeschlossen) dafür ne Lösung bzw. in CATIA ist das wohl nicht vorgesehen!
Gruß Daniel
erstellt am: 12. Mrz. 2008 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Michael,
ich habe auf die Schnelle in den Optionen nichts gefunden.
Das einzige, was mir dazu einfällt, ist, beim Ziehen der Kontur gleich auf die richtigen Parameter achten.
Ist nur die Frage, wie brauchbar dieser Workaround ist - meiner Meinung nach eher nicht. Du wirst also mit dem Verhalten von CATIA leben müssen.
Viele Grüße,
CEROG
MichaelmatCatia
erstellt am: 13. Mrz. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Mühe.
Ich wollte es nur nicht glauben, weil es die gleiche Firma im Solid Works schon seit sieben Jahren kann. Es gilt wieder: "vergiss andere Programme" egal woher sie kommen.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5580
NVIDIA RTX A2000
Creo10.0.4.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelmatCatia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ja andere Programme können das, wiederum andere nicht.
Ich klimpere sowohl mit ProE als auch V5 rum, bei denen es nicht geht und kenne die Frage aus Schulungen.
Als Vorgehen beim Erstellen von Skizzen in beiden Systemen hat sich Folgendes bewährt:
Linien erzeugen, dabei auf die Proportionen achten, die Maße sind zunächst zweitrangig.
Dann die gewünschten Maße setzen. Du wirst schnell sehen (speziell, wenn es die erste Skizze ist), ob die Größe stimmt, oder Du vielleicht Faktor 10 zu groß oder zu klein bist.
In diesem Fall die ganze Skizze skalieren, dann Maße korrigieren und zu guter Letzt Constraints hinzufügen.
Anderen Falls kommt es gerne vor, dass es die gesamte Skizze verzieht, da ein Wunschmaß maßstäblich nicht zur aktuellen Skizze passt...
:cybernuth:
