  Skizze im 3D drehen
Autor Thema:  Skizze im 3D drehen (4884 mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5
Siemens NX
i9-13900K @5.9 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich nur eine Bagatelle, aber es nervt mich.
Ich starte den Skizzierer prinzipiell im 3D. Dabei schaltet sich allerdings die Rotation des SpacePilot aus. 2mal die 3D-Taste für Rotation aus und wieder ein hat bisher geholfen - geht aber jetzt nicht mehr, nur die linearen Achsen laufen jetzt noch im Sketcher - in der SpacePilot-Konfiguration sind aber alle 6 Bewegungen als aktiv gekennzeichnet.
Die Mausfunktion für das Rotieren geht weiterhin, ist für mich aber ein Handicap, da ich V5 und Pro/E oft gleichzeitig offen habe und beide völlig anders reagieren. Damit meine ich weniger die Tasten, das Drehen reagiert ganz anders.
Aus diesem Grund habe ich den SpacePilot, der sich zu annähernd gleicher Reaktion für beide Systeme einstellen lässt.
Gibt es eine Einstellung, die die Rotation im Sketcher blockiert? Wenn ja - welche und wie muss sie gesetzt sein?
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R2015 SP5
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
Win7
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Sketcher
Ansicht -> Symbolleisten -> 3Dx-Einstellungen aktivieren und in der Symbolleiste die Drehung aktivieren.
K_H_A_N
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank für die Erlösung.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mir nur diesen einen befehl auf die graphical properties toolbar gelegt - nun kann man schnell umschalten.
DMaier
Catia V5 R2015 SP5
Win7
erstellt am: 12. Mrz. 2008 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
Dankööö
