  Einstellung 3D-Points trotz Adminmodus nicht ausschaltbar
Autor Thema:  Einstellung 3D-Points trotz Adminmodus nicht ausschaltbar (1044 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 10. Mrz. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo und schönen guten Morgen,
entweder bin ich zu blond oder Catia
Ich möchte gerne die Einstellung in ToolsOptions / Mechanical Design / Drafting / View / Project 3D-Points ausschalten im Admin-Modus.... und das geht nicht.....
Bestimmt gibt es eine andere Einstellung irgendwo die diese "überlagert"..... wisst Ihr welche? Wo? Wer hat eine Idee?
Danke vorab für Eure Bemühungen!
Elke
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
das was in den Eigenschaften der bestehenden Ansichten (rechte Maustaste auf Rahmen / Eigenschaften) festgelegt ist, wird von den Optionen nicht überschrieben. Das heißt, was in den Optionen steht wird bei der Erzeugung ausgeführt und kann jederzeit von den Eigenschaften der Ansichten überschrieben werden.
(Admin-Modus ist hier überflüssig)
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 10. Mrz. 2008 editiert.]
elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 10. Mrz. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
der Zusammenhang ist klar.... aber auch in den erzeugten Views lässt sich nicht auskreuzen.... und das liegt wahrscheinlich an den Einstellungen in den Tools/Optionen..... auch im Admin-Modus lässt sich die Einstellung nicht rausnehmen..... als ob bei der Installierung etwas "falsch" eingestellt wurde..... der Haken ist an und lässt sich einfach nicht rausnehmen, obwohl die Einstellung nicht abgeschlossen ist ... der Text ist abgedimmt grau hinterlegt....
Elke
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@elke:
Schau dir doch mal den Erzeugungsmodus der Ansicht an. Vielleicht ist da noch was machbar.
Viele Grüße,
CEROG
elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
Dein Hinweis war der Entscheidende! DANKE!
Der Haken bei "Enable occlusion culling" war/ist an.... auch in den Tools/Optionen...... überlege gerade noch, was "Enable occlusion culling" bedeutet..... wenn ich den ausschalte, sind die 3D-Points wieder modifizierbar!
DANKE an alle fürs Lesen und Mitdenken!
Elke
