  Screenshot von Dialogfenstern
Autor Thema:  Screenshot von Dialogfenstern (2567 mal gelesen)
Christian2k
Sehen Sie sich das Profil von Christian2k an!   Senden Sie eine Private Message an Christian2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian2k
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem:
Ich benötige Screenshots von bestimmten CATIA „Fenstern“ z.B. (das Fenster wenn man auf das Formel Symbol klickt).
Mit dem in CATIA möglichen Bild-Tool kann man solche Fenster aber nicht Fotografieren.
Wenn ich nun per „druck“ Taste einen Screenshot von meinem Desktop mache und diesen in einem Bildbearbeitungsprogramm einfüge habe ich das Problem das dieses Bild eher niedrig auflösend ist. Wenn ich es nun z.B. in Word einfüge und es wird leicht verkleinert (oder auch im Bildbearbeitungsprogramm selber), wird das gesamte Bild total unscharf.
Hat jemand eine Idee, bzw. einen Tipp wie ich diese CATIA Fenster verkleinert ablichten kann? (so was sieht man z.B. oft in der CATIA Literatur, gestochen scharf, aber verkleinert…
Ich Hoffe ihr könnt mir weiter helfen, Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Mfg
Christian2k
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian2k,
ich benutze printkey2000. Dies ist Freeware und Du kannst zum ausschneiden Fenster aufziehen. Das Programm wird über die Drucktaste auf deiner Tastatur aufgerufen. Schau mal hier http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=52&id=1948
Günter
Christian2k
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Hab es auch schon mit solchen Programmen probiert (Hardcopy)
Das Problem besteht leider trotzdem…die CATIA Dialogfenster sind leider sehr „groß“, wenn man den Screenshot später verkleinert (um so ein Dialogfenster z.B. in eine Word Seite einzubinden) wird dieser unscharf....
Wenn ich z.B. einen Screenshot von dem Strukturbaum machen möchte, kann ich diesen in CATIA so heran oder weg Zoomen das er genau meiner gewünschten Größe entspricht.
Mache ich nach dieser Größenanpassung einen Screenshot von dem Strukturbaum, hat dieser eine "gute" Auflösung.
So eine Möglichkeit suche ich für die Dialogfenster….dann könnte ich diese anpassen ohne das sich unscharf werden…
[Diese Nachricht wurde von Christian2k am 07. Mrz. 2008 editiert.]
Guenter Graff
AutoForm R11
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Du kannst die Dialogfenster auch verkleinern, wobei Du die Darstellung beachten mußt, es läßt sich nicht alles beliebig verkleinern. Du mußt wahrscheinlich einen Kompromiß finden zwischen Auflösung und Größe.
Günter
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest mal die Online-Doku (F1 drücken) durchforsten. Für die meisen Menüs findet man dort die Bilder. Vielleicht reicht das schon aus.
MichaelJ
Sehen Sie sich das Profil von MichaelJ an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelJ
Catia V5 R14, R16, R17, R18
erstellt am: 07. Mrz. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2k 10 Unities + Antwort hilfreich
in welchem Dateiformat speicherst Du die Screenshots?
Wenn Du jpg verwendest bekommst Du schnell Probleme mit den Schriften. Ich verwende meistens png.
Michael
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2k 10 Unities + Antwort hilfreich
ganzer bildschirm ist druck (print screen) nur das aktive fenster ALT+Druck - und das geht ganz ohne zusatz software :-)
das ergebnis ist dann allerdings eine bitmap und die kann dann mit CTRL-V wieder eingefügt werden. willst du ein jpg, dann musst du das paint programm benutzen. dort einfach einfügen, und dann als jpg, tiff etc. speichern. auch das geht ohne zusatz SW.
mario
Christian2k
erstellt am: 11. Mrz. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten.
Hab das ganze jetzt ausgiebig getestet und gemerkt das die Qualität ausgedruckt doch besser ist als erwartet (Word hatte die Bilder immer so verzogen, das es sehr unscharf aussah).
Dazu hab ich noch ein Programm empfohlen bekommen:
FastStone Capture
(z.B. bei http://www.chip.de/downloads/FastStone-Capture-5.3_20749866.html)
Mit diesem kann man wirklich gut und einfach Screenshot erstellen.
@ bgrittmann:
Gute Idee, darauf werde ich eventuell wirklich ab und an zurückgreifen.
@ MichaelJ
Das verwenden von dem png. Format hat keinen großen Einfluss gehabt (hatte die Kompression bei dem jep. Format aber auch so gut wie ausgestellt gehabt).
@ kalanja
Oben steht ja das ich das mit (print usw.) schon versucht hatte.
Ging eher darum Screenshots mit besserer Qualität zu erstellen, bzw. ob man die Dialogfenster irgendwie verkleinert „ablichten“ kann.
[Diese Nachricht wurde von Christian2k am 11. Mrz. 2008 editiert.]
