  Constraints doppelt (gleiche Instance )
Autor Thema:  Constraints doppelt (gleiche Instance ) (902 mal gelesen)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5 R14 - R19
PC / Windows XP
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Phänomen, das ein Kollege in einer Konstruktion doppelt Constaints hat.
Wie er diese Erstellt hat kann ich nicht nachvollziehen. Er behauptet nur mittels Reorder die Constaints in ein Set gepackt zu haben.   Rückgänig kann man dieses auch nicht machen.
Aber weshalb verdoppeln sich die Constaints, wenn sie mittels Reorder in ein Set gepackt werden. Wo liegt der Fehler ?
Willi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde in der Baugruppe ein Mechanismus (DMU) erstellt?
Dann werden, wenn mn nicht mit "Baugruppenbedigungen umwandlen" arbeitet, neue Bedingungen erzeugt.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
das gleiche Problem hatten wir auch. Diesen Fehler habe ich bei Dassault gemeldet und er wurde leider als permanent Restriction abgehakt. Hierbei wollte DS ein Szenario haben, welches dies verursacht. Sagen konnte ich aber leider nur, dass ich vermute das es am Reorder bzw. Generate Constrain Set liegt. Der Fehler wird auch definitiv dadurch verursacht. Aber leider ist er nicht reproduzierbar. Ich vermute, dass hier ein kopier- und löschvorgang durchgeführt wird. Der Löschvorgang bricht jedoch ab und somit entstehen duplizierte Constrains. Diese sind mit einander verbunden und können nur gleichzeitig gelöscht etc. werden. Einzige Lösung ist hierbei wirklich diese zu löschen und neue zu generieren. Ich kann dir versichern, dass der Fehler einmal und dann warscheinlich garnicht mehr auftritt. Ich habe es versucht nachzuvollziehen und nach etlichen(30-50) Versuchen und "Vergewaltigungen" (mit undo, redo, copy paste, delete usw.) des Programm habe ich es nicht hinbekommen diesen Fehler zu verursachen.
MFG
Rick Schulz
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R19
PC / Windows XP
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick, Hallo Bernd,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Es wurde keine Mechanismus ( DMU ) ec. erstellt. der Fehler tauchte
bei der ganz normalen konstruieren auf.
Willi
