 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
Thema: CATIA öffnet immer doppelt (1310 mal gelesen)
resch-martin Mitglied Konstrukteuer
 Beiträge: 122 Registriert: 06.09.2006 CATIA V5 R19
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für resch-martin
Hallo, ds sollte nur beim Start so sein und ein Fenster sollte nach dem Start wieder verschwinden. Hast du das die ganze Zeit? ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für resch-martin
Kannst du mal einen Screenshot machen von beiden Fenstern? Oder ist nur ein Fenster sichtbar? ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für resch-martin
Kann das sein, dass du im Environment die Variable CNEXTOUTPUT=Console aktiv hast? Diese öffnet ein CMD-Fenster und loggt in diesem entstehende Fehler. Wenn du diese aktiv hast, kannst sie einfach mit eine ! deaktivieren (!CNEXTOUTPUT=Console). ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für resch-martin
Unter folgendem Pfad sollte, wenn R15 regulär installiert wurde, die Environmentdatei liegen. C:\Dokumente Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Dassault Systemes\CatEnv\CATIA.V5R15.B15.txt In dieser musst du dann nach der Variable CNEXTOUTPUT suchen und diese mit einem ! deaktivieren. Hab ihr keinen Admin der für so etwas zuständig ist? ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 28. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für resch-martin
Gib mir mal nen Screenshot von der Ordnerstruktur... ohne zu wissen wo wie und was da liegt kann ich dir blind leider nicht weiter helfen... ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für resch-martin
Ok.... entweder liegt die Datei direkt in diesem Ordner oder du musst mal in das Starticon von CATIA reinschauen. -rechte Maustaste auf das Startsymbol von CATIA > Eigenschaften > Ziel... Bitte kopier mal den gesamten Inhalt ab -env bis ende in diesen Thread... ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
env CATIA.V5R15.B15 -direnv "\\Wocatsrv\startenv\CATEnv" -nowindow der ganze pfad: C:\Programme\B15\intel_a\code\bin\CATSTART.exe -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R15.B15 -direnv "\\Wocatsrv\startenv\CATEnv" -nowindow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für resch-martin
Ok die Datei CATIA.V5R15.B15 liegt auf dem Server Wocatsrv unter der Freigabe startenv\CATEnv sprich: \\Wocatsrv\startenv\CATEnv\CATIA.V5R15.B15 in dieser musst du nach der angegebenen Variable suchen und diese deaktvieren...(wenn ... sicher bin ich mir nciht, dass es daran liegt) ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 28. Feb. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die variable ist bei mir nicht vorhanden. hab mal den inhalt rauskopiert: !---------------------------------------------------------- ! DASSAULT SYSTEMES - V5 ENVIRONMENT FILE !---------------------------------------------------------- ! MODE : Global ! TYPE : CATIA ! TMSTMP : 1134726460 !---------------------------------------------------------- CATInstallPath=C:\Programme\B15\intel_a CATDLLPath=C:\Programme\B15\intel_a\code\bin CATICPath=C:\Programme\B15\intel_a\code\productIC CATCommandPath=C:\Programme\B15\intel_a\code\command CATDictionaryPath=C:\Programme\B15\intel_a\code\dictionary CATDocView=D:\Programme\B15doc\German CATReffilesPath=C:\Programme\B15\intel_a\reffiles CATFontPath=C:\Programme\B15\intel_a\resources\fonts CATGalaxyPath=C:\Programme\B15\intel_a\resources\galaxy CATGraphicPath=C:\Programme\B15\intel_a\resources\graphic;C:\Programme\B15\intel_a\resources\graphic\icons;C:\Programme\B15\intel_a\resources\graphic\figures;C:\Programme\B15\intel _a\resources\graphic\splashscreens;C:\Programme\B15\intel_a\resources\graphic\symbols;C:\Programme\B15\intel_a\resources\graphic\textures CATMsgCatalogPath=C:\Programme\B15\intel_a\resources\msgcatalog CATFeatureCatalogPath=C:\Programme\B15\intel_a\resources\featurecatalog CATDefaultCollectionStandard=C:\Programme\B15\intel_a\resources\standard CATStartupPath=C:\Programme\B15\intel_a\startup CATW3ResourcesPath=C:\Programme\B15\intel_a\docs CATReferenceSettingPath=\\Wocatsrv\startenv\V5P2R15\CATSettingsRefSP03 CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettingsR15 CATCollectionStandard=\\Wocatsrv\startenv\V5P2R15\CATCollectionStandard CATTemp=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATTemp CATMetasearchPath=DSKEY_TMPDIR CATW3PublishPath=DSKEY_TMPDIR CATSharedWorkbookPath=DSKEY_TMPDIR CATErrorLog=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATTemp\error.log CATReport=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATReport CATDisciplinePath= USER_HOME=CSIDL_PERSONAL JAVA_HOME=%JAVA_HOME% CLASSPATH_JDBC= CLASSPATH=%CLASSPATH_JDBC%;%CLASSPATH% PATH=C:\Programme\B15\intel_a\code\bin;C:\Programme\B15\intel_a\code\command;%JAVA_HOME%\bin;%PATH% !Kein Startdokument CATNoStartDocument=1 !Kein Hintergrund CNEXTBackground=NO !Splashscreen an oder aus CNEXTSplashscreen=NO !Keine Fehlermeldung bei Lizenzfehler !CATLM_ODTS=1 !---------------------------------------------------------- ! MDTVISION - SmarTeam !----------------------------------------------------------
PRINT_SETTING_PATH=\\wocatsrv\startenv\PrintConfigFile CATIA_VERSION=CATIAV5R15SP3 CATIA_TEAM_PDM_FULL_MAPPING=1 CATIA_TEAM_PDM_NOCOOTF=1 CATIA_VERSION=CATIAV5R15SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für resch-martin
In diese Env.Datei konnte ich jetzt kein PRoblem festellen auch die PFadangabe ist ok. Habt ihr das problem auf mehreren Rechnern oder nur auf diesem? Schau mal in die Umgebungsvariablen des Systems nach ob da die Variable CNEXTOUTPUT definiert ist. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für resch-martin
rechte Maustaste auf den Arbeitsplatz > Eigenschaften > erweitert > Umgebungsvariablen ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für resch-martin
Du könntest auch mal versuchen die Settings zu resetten. Das machst du, indem du CATIA schließt und unter C:\Dokumente und Einstellungen\"Dein-Benutzername"\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\ den Ordner "CATSettingsR15" umbenennst oder löschst. Danach öffnest du CATIA und CATIA legt automatisch anhand der Standardsettings neue an. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
