  Bohrungen werden nicht angezeigt...Bug?
Autor Thema:  Bohrungen werden nicht angezeigt...Bug? (3319 mal gelesen)
ernadiekuh
Sehen Sie sich das Profil von ernadiekuh an!   Senden Sie eine Private Message an ernadiekuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ernadiekuh
erstellt am: 27. Feb. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mir nicht sicher, ob ich hier einem Fehler von Catia erlegen bin, oder ob ich selbst irgendetwas falsch gemacht habe.
In dem angehängten Bild sind eigentlich 3 gesenkte Bohrungen und 3 nicht gesenkte Bohrungen auf einem Kreis mit einem Radius von 70mm erstellt.. Aber mir wird nur eine Bohrung mit Senkung von den sechs angezeigt.
Hab ich da was falsch gemacht?  oder ist das nen Catia-Bug?
erstellt am: 27. Feb. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo Erna,
Original erstellt von ernadiekuh:
Das ist kein Bug. Du mußt den kompletten Körper in Bearbeitung setzen, dann funktioniert es.
Viele Grüße,
CEROG
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Feb. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernadiekuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ernadiekuh,
Du hast nicht das letzte Feature in Bearbeitung definiert, sondern die Bohrung.3 (unterstrichen).
Jetzt wird die Aktualisierung an der Bohrung.3 gestoppt. Setze im Kontextmenü das Kreismuster.3 in Bearbeitung.
Mörchen
ernadiekuh
erstellt am: 27. Feb. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ooh
wieder was dazu gelernt ;-)
danke euch
