 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
Thema: Acrobat 3D 8 (2220 mal gelesen)
nabafz Mitglied student
 Beiträge: 8 Registriert: 21.02.2008
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe versucht catia dateien in acrobat3D zu konvertiern ,ich habe einen test cd von acrobat 3d , ich kriege leider eine fehler meldung : - Die Datei enthält keine anzeigbare Geometrie . kann mir jemand helfen?? DANKE IM VORAUS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fichl Mitglied CAD Konstrukteur / Modelleur
 Beiträge: 269 Registriert: 17.11.2004 ICEMsurf 4.16 Catia V5 Rxx cinema 4D v12 Win7/64 One® Intel™ Core i7-720QM 16 gig ram 1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740 JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nabafz
erstellt am: 25. Feb. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Feb. 2008 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nabafz
Nein er meint unter welchem Format du das in den Acrobat3D einlesen möchtest... Versuch mal die Baugrupe als 3Dxml abzuspeichern und im Acrobat einzulese. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 26. Feb. 2008 05:09 <-- editieren / zitieren -->
Gibt es einen Hinweis darauf, aus welchem Release die CATIA-Daten sind? |
Guenter Graff Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 04.03.2001
erstellt am: 26. Feb. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nabafz
Hallo, die Frage ist doch, ob Du überhaupt mit der Testversion von Acrobat 3D eine Datei abspeichern. Bei den meisten Testversionen kannst Du nicht speichern. Welche Fehlermeldung kommt denn bei welcher Funktion? ------------------ Gruß Günter
[Diese Nachricht wurde von Guenter Graff am 26. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Guenter Graff am 26. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nabafz
Zitat: Original erstellt von Guenter Graff: Hallo,die Frage ist doch, ob Du überhaupt mit der Testversion von Acrobat 3D eine Datei abspeichern. Bei den meisten Testversionen kannst Du nicht speichern. Welche Fehlermeldung kommt denn bei welcher Funktion?
Ich glaube nicht, dass er die Dokumente mit Acrobat3D abspeichern möchte, sondern diese mit dem CAD-Programm aus dem native Daten in ein Acrobat3D-Format abspeichern möchte. Diese könne jedoch von Acrobat3D nicht dargestellt werden und es wird eine Meldung euzeugt welche besagt, das keine Geometrie vorhanden ist....oder so etwa in der Art... ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Feb. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nabafz
Es gibt mit Acrobat 3D die Möglichkeit native CATIA Daten einzulesen und als 3D PDF mit integriertem STEP abzuspeichern, so dass es hiterher möglich ist ein STEP File zu erhalten. Zu beachten ist da aber im Augenblick das die R18 nicht unterstützt wird (soll nach meinen Infos mit Acobat 9 möglich sein). Nach meinen Tests funktioniert das Einlesen und anzeigen der Daten mit Acrobat 3D ganz gut. Es sind aber noch ein paar Infos nötig, wie wurden die Daten eingelsen (Acrobat, Toolkit ?). Die testversion sollte IMHO da nichts ausmachen. Axel ------------------
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, danke für die reichlichen infos das problem ist beim konvertieren von (PART) ODER (Product), da kriege ich immer die meldung, (Die Datei enthält keine anzeigbare Geometrie ). wenn ich PART NACH Model umwandle dann wird der datei von Acrobat 3D angenommen aber da fehlen dann die mass und Schrift. nabafz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nabafz
erstellt am: 27. Feb. 2008 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
