  ultralange Wartezeit bei Powercopy-Bohrung
Autor Thema:  ultralange Wartezeit bei Powercopy-Bohrung (1348 mal gelesen)
milburn
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von milburn an!   Senden Sie eine Private Message an milburn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milburn
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bohrungen als Powercopy
ultralange Wartezeit beim Aktualisieren
wenn ich Bohrungen in großen Gestellplatten  (hunderte einzelne Bohrungen in einem Part) setze,
schalte ich meist in "Infrastruktur" das "automatische Aktualisieren" aus, damit nicht nach jeder
gesetzten Bohrung das ganze Part neu durchgerechnet wird. (und das kann bei 500 Bohrungen schon mal 50sek
pro gesetzter Bohrungen dauern). Ich muß im manuellen Modus dann später nur 1x aktualisieren. Sehr angenehm.....
Problem: Wenn ich Bohrungen über PowerCopy's setze, also Bohrungen, welche ich in einem BlinD-Part hinterlegt habe,
aktualisiert Catia IMMER automatisch, auch wenn "manuell" eingestellt ist !!!
Weiß jemand Rat ?Bitte um Hilfe !
(Klar kann man auch das Part kleiner halten wenn ich über Benutzermuster verbohre, aber ist in unserem Fall nicht möglich!)
Hab noch keinen passenden Beitrag gefunden !
milburn
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milburn 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal probiert die Bohrungen in einen eigenen Körper zu packen, und diesen dann mit dem Hauptkörper zusammenbauen? Dann sollte sich die Aktualisierungszeit (Falls sich die Bohrunengen nicht ändern) reduzieren.
milburn
erstellt am: 23. Feb. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Hab's gerade probiert und es ist wirklich bedeutend schneller....
Ich werde mit den Abziehkoerpern  weiter experimentieren ....
Danke für die schnelle Hilfe !
