  DWG import
Autor Thema:  DWG import (2281 mal gelesen)
ProE-Laie
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von ProE-Laie an!   Senden Sie eine Private Message an ProE-Laie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE-Laie
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein layout als DWG erhalten. Dies würde ich gerne in CATIA verwenden. Anliebsten würde ich dieses DWG auf meine xy Plane eines neuen Teiles legen. Wie mache ich soetwas?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProE-Laie,
versuch mal das DWG zu öffnen, alles zu markieren und zu kopieren. Dann im Part eine Skizze erzeugen und dort (in der geöffneten Skizze) einfügen. Falls nichts sichtbar ist, alles einpassen drücken.
Ich hab leider keine DWG-Datei zum Ausprobieren, aber mit DXF geht es so.
Mörchen
CatiAndy2
Sehen Sie sich das Profil von CatiAndy2 an!   Senden Sie eine Private Message an CatiAndy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CatiAndy2
CATIA V5 R17
AutoCad2004
erstellt am: 16. Mrz. 2008 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hallo,
um *.dwg in Catia einzulesen einfach in Catia die *.dwg öffnen. Es wird eine neue Draft-Datei angelegt. und von da aus über die WZA kopieren und in Zeichnung von Part einfügen. Allerdings werden alle Linien einzeln eingefügt (keine Bedingungen mehr)
Andy
CatiAndy2
CATIA V5 R17
AutoCad2004
erstellt am: 16. Mrz. 2008 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nochmal,
im Acad erst Polylinien erstellen. Da gehen auch die Bedingungen in Catia.
Andy
