  CAD Dateien als 3D Dokumentation
Autor Thema:  CAD Dateien als 3D Dokumentation (1433 mal gelesen)
nabafz
student
Sehen Sie sich das Profil von nabafz an!   Senden Sie eine Private Message an nabafz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nabafz
erstellt am: 21. Feb. 2008 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerne würde ich CATIA V5inPower Point Dateien oder PDF 3 dimensional darstellen. Ich habe herausgefunden, dass Acrobat 8 eine passende Lösung ist. Ist es möglich die komprimierte Datei auch bei meiner Präsentation zu drehen, wie bei der Catia V5. Was sagt ihr dazu
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R19SP3
AutoForm 4.1
erstellt am: 21. Feb. 2008 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nabafz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nabafz,
schau hier,ob dies so ist wie Du es willst. http://www.acrobat3d.de/pdf/Felgenkonfigurator_3D_PDF_2be.pdf?PHPSESSID=e31d5f0c8fd1b4c4adc679426bcf183d
Günter
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nabafz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nabafz,
wenn nur darum geht 3D-Daten anzusehen, ist folgendes interessant: http://www.3ds.com/products-solutions/3dvia/3d-xml/overview/
Stefan R.
MichaelJ
Sehen Sie sich das Profil von MichaelJ an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelJ
Catia V5 R14, R16, R17, R18
erstellt am: 22. Feb. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nabafz 10 Unities + Antwort hilfreich
auch die Lösungen von Right Hemisphere sind sehr ansprechend. http://www.righthemisphere.com/
Michael
nabafz
student
erstellt am: 22. Feb. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke leute für hinweise ich werde da vorbei schauen und die besten möglichkeiten nutzen, das ist übrigens wegen eines projekts von teiländerungen vergleichen.
grüsse
nabafz
MichaelJ
erstellt am: 23. Feb. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nabafz 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es darum geht Teile zu vergleichen solltest Du dir die geometrische Suche von PARTsolutions der Firma Cadenas ansehen.
Gruß Michael
