  Catia V5 Makro
Autor Thema:  Catia V5 Makro (1672 mal gelesen)
nmh.de
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von nmh.de an!   Senden Sie eine Private Message an nmh.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nmh.de
erstellt am: 20. Feb. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlermeldungenCatiaBosch-Makro.pdf
Hallo Community,
ich hab ein Problem mit einem Catia V5R16 Arbeitsplatz. Wir haben von Bosch ein Makro Programm erhalten. Dieses Programm habe ich installiert und es funktionierte alles wunderbar. Seit gestern funktioniert es nicht mehr. Wenn ich das Makro nun ausführe, dann erscheinen zwei Fehlermeldungen. Die Fehlermeldungen habe ich im Anhang hinterlegt. Eine Neuinstallation des Programms hat auch nicht geholfen. Bei einer anderen Catia Station funktioniert das Makro Programm weiterhin einwandfrei.
Was könnte die Ursache für den Fehler sein? Hat schon jemand ähnliche Probleme gehabt.
Ich bedanke mich im Voraus.
A. Grenz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nmh.de 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte ein Windowsupdate gewesen sein. Schau mal unter Software die Updates durch was als letztes installiert wurde und deinstallier die Updates. Es scheint so als könnte das Programm bestimmte Module nicht mehr laden...
MFG
Rick Schulz
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nmh.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Versucht mal das Makro mit Adminrechte auszuführen.
Ich hatte letztens den Fall. Danach könnte man das Makro mit eingeschränkte Rechte ausführen.
Ggruß,
Florent.
mech_fer
Sehen Sie sich das Profil von mech_fer an!   Senden Sie eine Private Message an mech_fer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mech_fer
erstellt am: 20. Feb. 2008 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nmh.de 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe mal davon aus das es sich um ein schriftfeld-makro handelt.
ich hatte ein ähnliches problem.
1. du meldest dich, oder läßt anmelden, mit admin-rechten an.
2. catia start und das makro einmal durchlaufen lassen.
3. abmelden und mit deinem user anmelden.
4. jetzt sollte es laufen.
wenn der fehler auch unter der admin-anmeldung kommt weiß ich es leider auch nicht.
windows nervt da manchmal ein bischen obwohl es einfache skripte sind.
ich bastele gerade an einem makro für eine stückliste.
ich möchte die informationen aus dem part (abmessungen, material, wärmebehandlung, etc) die ich als string-parameter eingebe und schon für das schriftfeld nutze, auch in eine stückliste übernehmen.
ich hoffe ich schaffe es noch bis 67.
gruß mech_fer
nmh.de
Informatiker
erstellt am: 22. Feb. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfe. Hab das problem selber lösen können. Die Datei C:\windows\system32\mscomct2.ocx hat gefehlt. Hab die Datei von einer anderen Station kopiert und eingefügt. Jetzt funktioniert das Makro problemlos.
Also nochmal vielen Dank für eure Hilfe.
A. Grenz
