  Konstruktionstabelle kann nicht erstellt werden
Autor Thema:  Konstruktionstabelle kann nicht erstellt werden (2358 mal gelesen)
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
erstellt am: 26. Jan. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Wenn ich utner V5R17 eine konstruktionstabelle erstellen will kriege ich folgende Fehlermeldung:
Die Datei für die Konstruktionstabelle konnte aus folgendem Grund nicht erzeugt werden:
Excel ist aber vorhanden. Tabellen einlesen geht aber.
gruss marques
denyo_1
Manager
erstellt am: 26. Jan. 2008 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marques_CH,
ich denke das der Satz der nach diesem....
kommt eher hilfreich ist. Denn dort sollte der Grund des Fehlers stehen.
Ich könnte mir vorstellen das Catia Excel nicht öffnene kann weil er denn Pfad nicht findet oder ähnliches...
Ciao
marques_CH
Prozessdesign/PLM
erstellt am: 26. Jan. 2008 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Denyo
Das is eben das Problem *g* ich hab kein Teil der Fehlermeldung vergessen. Mehr steht da eben nicht.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 26. Jan. 2008 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marques,
wie machst Du es genau, wenn Du eine Konstruktionstabelle erstellst?
Bei einer neuen Tabelle musst Du den Pfad für den Speicherort der zukünftigen  Excel-Tabelle angeben. Wenn Du mit der Schaltfläche "Tabelle bearbeiten" die Excel-Tabelle editierst, muss sie danach gespeichert und geschlossen werden.
gruß
Mörchen
marques_CH
Prozessdesign/PLM
erstellt am: 26. Jan. 2008 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt lag wohl am Office, nach de und neu installieren funktioniert es einwandfrei. Trotzdem danke für die Vorschläge
gruss marques
Mitch84
Sehen Sie sich das Profil von Mitch84 an!   Senden Sie eine Private Message an Mitch84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mitch84
erstellt am: 07. Aug. 2008 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
ich hab auf meinem Laptop unter Microsoft Vista V5R16 laufen. Ebenfalls hab ich Office 2007 installiert. Ich bekomme keine Konstruktionstabelle erzeugt, weder im Part, noch als Excel-File. Sämtliche Schalter unter Tools -> Options sind gesetzt, aber es will nicht gelingen.
Kann es sein, dass R16 nicht kompatibel zu Office 2007 ist?
Gruß Mitch
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Aug. 2008 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Konstruktionstabellen mit Excel 2007 funktionieren nur mit Workarrounds, siehe in dieser Diskussion.
Berd
